Проблем с Golf 2 GTI 1.8 16v KR
sooobiesk1
- Регистриран на: Чет 17 ное 2011 20:41
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте колеги! Не знам дали тема е точно за тук, но реших да споделя и да попитам, съответно да получа коректни отговори! Значи : на скоро си купих Golf 2 GTI 1.8 16v KR на газ! Искам да попитам, още в началото като го взех на газ ми харчеше по - малко от колкото сега!? С 20 лв. газ минавах около 150 км нормално каране, а сега минавам около 100 км пак на нормално каране? Ако може някой да ми каже от какво зависи това покачване в разхода на газ? И дали може да се регулира подаването на газ?? Благодаря предварително
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: Проблем с Golf 2 GTI 1.8 16v KR
Газта навсякаде е различна.
sooobiesk1
Предполагам че е така... но не мисля че е само от товаа... каква друга може да е причината?
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Имам същия проблем даже съм с газов инжекцион Ланди Ренцо. Карам 2.0/115pH и от едно известно време взе да дава 16/100км. Гледаха е на компютър уж всичко точно пипнаха настройката но уви разхода е същия. А това за газ станцийте е една гаща плява. От различни съм зареждал и ефекта е един и същ 16/100км.
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колега виж си въздушния филтър ако е мръсен ти се покачва разхода на газ
- mafiacartel
- Двигател: PG
golfmaniak666 написа:Колега виж си въздушния филтър ако е мръсен ти се покачва разхода на газ
Дали ще е от него?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
ами възможно е
sooobiesk1 написа:като го взех на газ ми харчеше по - малко от колкото сега!? С 20 лв. газ минавах около 150 км нормално каране, а сега минавам около 100 км
Аз пък, когато сложих газово устройство на моя пасат, с 20лв минавах 290км, а сега само 150км.. Е, вярно, че тогава за 20лв. купувах 29 литра газ, а сега само 15.
А при теб как е, колко газ всъщност ти харчи, или поне кога я купи колата. Щото моята я купих наскоро, само преди 8 годинки.
- mafiacartel
- Двигател: PG
golfmaniak666 написа:ами възможно е
Оказа се скъсан вакум маркуч който идва от смукателя към изпарителя.
