Висок разход на нова АГУ на Пасат Б4 ADZ
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Колеги,едва се навих да си сложа газова уретба,но го направих.Сложих турска с тороидална бутилка.Изпарителя е MIMGAS.Проблемът ми обаче е че като я сложих я налях до горе.Бутилката се води 41.5 лт. и събра 33.65 лт газ.С тези литри изминах 292 км. като се има в предвид че съм карал само на дълго.Видя ми се доста като разход и отидох в сервиза.Човека каза че щом ми е много ще вземе душата на пасата.Нави малко кранчето и каза ако ми е тромава да се върна.Не беше значително тромава затова не се върнах.След това обаче не успях да я засека защото се налагаше да доливам заради ходене насам натам но вчера ми угасна на 482 км. като общо съм налял 52-53 литра газ.Не ми се и смята какъв разход на 100 км. означава това.Кажете защо се получава така.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Висок разход на нова АГУ на Пасат Б4 ADZ
Понякога, колега, нещата не стават само с въртене на тройници. Имаме предварение, читава запалителна система, читав мотор. Има доста писано по темата. Накратко - ако караш със заводското статично 5гр. предварение е нужно да го коригираш - с колко е въпрос на гледна точка. Повечето газаджии казват 3-4 градуса, но аз не им вярвам и карам с 10-12. Колата се чувства много добре, не се чуват тропания на аванс от мотора, върви идеално (разбира се с цената на 2 компромиса, които съм разисквал в една от темите по въпроса), сега засякох и приличен разход на газ - градско 10.65/100, което е мой личен рекорд с тая кола.
Има и друго - когато е чисто нова уредбата казват, че са й нужни някакви километри, за да започне да гори "нормално". Пиша го в кавички, щото това е относително понятие - за един е нормално колата му да гори 7, за друг 10, но нека не разводняваме излишно темата. Отделно и стилът на каране има огромно значение за разхода. Опиши малко по-подробно как точно си ги изминал тия километри - на магистрала с пълна газ ли, на второкласен път като спазваш ограниченията ли...
Предполагам ,че на нов въздушен филтър сте я настройвали а и трябва да мине време да "улегнат " мембраните и пак да се настрои. Ако не си "рацер" на дълго пада на 8-8.5 което радва "покета"
- muns61
- Местоположение: pleven
Колко ти гори на бензин? Има ли разлика във вървежа бензин-газ?
Снимай и покажи как са монтирани нещата, с каква плочка си.
- mafiota_a4
Разлика във вървенето няма.А каква е плочката незнам.Не е настройвана с нов филтър а с моя.
- stefan4o
Колегата имаше предвид, дали преди да я настроите сте сложили НОВ въздушен филтър на ТВОЯТА кола
Понеже това определено е правилния подход при настройка на нова АГУ. Не че не може после пак да се настрои, но ще ти спести време и пари (изразени в грешно изгорено количество газ).
Понеже това определено е правилния подход при настройка на нова АГУ. Не че не може после пак да се настрои, но ще ти спести време и пари (изразени в грешно изгорено количество газ).- mafiota_a4
Да де.Не е сменян филтъра.
- stefan4o
Било е редно да го сторите. Не знам какъв е този газаджия, който прави настройка на филтър на незнайни километри. Той е от съществено значение за настройката на смесите
Смени го, покарай малко и отиди пак на реглаж. Това те съветвам.
Другият път е по-трънлив и иска повече време и тестове, както и огромно желание - да се справиш сам без помощта на майстори и/или "майстори". С помощта на колегите от този форум, както и някои лица от други форуми горе-долу успявам да се справям сам с настройката си без да има нужда да ходя при газаджии вече може би 2 или 3 години не помня
Смени го, покарай малко и отиди пак на реглаж. Това те съветвам. Другият път е по-трънлив и иска повече време и тестове, както и огромно желание - да се справиш сам без помощта на майстори и/или "майстори". С помощта на колегите от този форум, както и някои лица от други форуми горе-долу успявам да се справям сам с настройката си без да има нужда да ходя при газаджии вече може би 2 или 3 години не помня
- muns61
КОЛКО ГОРИ НА БЕНЗИН?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
На теб това ти се струва голям разход, а на мен 32л.(газ) 110км. как ти звучи.... Това е 2ро зареждане на газовата ботилка, надявам се да олегне разхода и пак ще ходя за настройка, че 30л./100км е е**ти разхода... верно, че на бенз. разхода е 15-16/100км. ама чак пък 30/100км. да ми даде градско
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
zografski написа:На теб това ти се струва голям разход, а на мен 32л.(газ) 110км. как ти звучи.... Това е 2ро зареждане на газовата ботилка, надявам се да олегне разхода и пак ще ходя за настройка, че 30л./100км е е**ти разхода... верно, че на бенз. разхода е 15-16/100км. ама чак пък 30/100км. да ми даде градско
Трябвало е да оправиш бензиновия разход и нещата ще се наредят и на газ. Да нямаш теч на газ, че колкото и да са зле настройките, това 30 л газ...
- zografski
Ами на бензин няма как да сваля разхода при положение, че по каталог го дават 15/100км. все пак колата е 2.8 V6 4Motion. Надявам се след като пак заредя да покаже по нисък разход, ако ли не трябва да я донастроят защото не би трябвало разликата в разхода газ/бенз. да е повече от 1-2л./100км.
- muns61
zografski написа:Ами на бензин няма как да сваля разхода при положение, че по каталог го дават 15/100км. все пак колата е 2.8 V6 4Motion. Надявам се след като пак заредя да покаже по нисък разход, ако ли не трябва да я донастроят защото не би трябвало разликата в разхода газ/бенз. да е повече от 1-2л./100км.
Това Поло-то от профила ли?
За чия кола иде реч в темата?
- zografski
Ами на горният ми пост си пише колега... за голфо(2.8 vr6 4motion) става дума...
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
Аз мислех, че става въпрос за полото...
