LPG lubrication system http://www.autoprofishop.de/images/prod ... 6141_0.jpg
Това бурканче се монтира някъде на двигателя и в него се спипва някаква добавка за газ (http://bluechem.net/data/media/271/lpg_ ... _500ml.jpg)
Това нещо омаслявало клапаните или там каквото прави и удължавало живота на двигателя.
Та въпроса ми е някои слагал ли си е такова нещо и вършили някаква работа ?
Има ли смисъм да си го слагам или ... ?
Добавки за газ. Някои монтирал ли си е това .... ?
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Добавки за газ. Някои монтирал ли си е това .... ?
Глупости на търкалета! Ако имаш пари за хвърляне, слагай, ама едни стари гумички на клапаните вършат същата работа!
- Dpop
- Автомобил: VW
На пазара се продава какво ли не, само да има кой да дава пари.
На газ карам този автомобил от 2000-та г. Проверявал съм му в два разрични сервиза компресията и се установи, че е изключително добра за двг. на тези години. При отварянето на главата(за ревизиране на гумички) преди около 4 г. се оказа, че бутала, цилиндри и клапани и т.н. са в много добро състояние. Така, че прецени дали наистина има полза от тези лубриканти.
По-добре да се използват за доставяне на удължено удоволствие
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Благодаря ви колеги
Питам щото в фирмата ги продаваме тия работи и шефа вика че е много добро
Щом казвате че не ми трябва значи е така
Сега да попитам нещо друго.
От известно време газовата бутилка започна да дрънчи
Струва ми се че вътре в нея има нещо но какво
Нещо се търкаля в нея ама какво е и как е попаднало там?
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
- my heart iS iCe
Най-вероятно поплавъка се е откачил!
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Спокойно това е шум от поплавъка в бутилката
Иначе и аз мисля,че тия лубриканти са за други места,ама не и за двигатели
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Поплавъка не е ли кух или от някакъв лек материал ?
При мен дрънчи на желязо
все едно има някакъв болт или топче от лагер.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ами като ти свърши газта развий шестограмчетата на сондата и виж какво дрънка в бутилката.
По темата като ги развиваш разхлаби ги малко и изчакай да отпусне малко остатъчно налягане, ако има.. Винаги може да има и никой не може да гарантира обратното.
Не тряваше да питаш. До сега можеше да лъжеш клиентите чистосърдечно, а сега като знаеш истината ще трябва да лъжеш за пари.
dontaskdontsay написа:Питам щото в фирмата ги продаваме тия работи и шефа вика че е много добро![]()
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Последна промяна от dontaskdontsay на Сря 19 сеп 2012 8:08, променено общо 1 път.
На мен преди време ми бяха монтирали на корейска кола заедно с ГИ и система за омасляване, но честно казано не видях особен ефект. Освен това не ми стана ясно как 1 капка от 1 милиграм на 30-40 секунди от течност която прилича на VD, ще успява да смазва всички клапани .
Само разбрах че препоръчват тази система основно за японски и корейски двигатели, защото били с клапани направени от по мека сплав и работата на газ/метан ги увреждала по-бързо. Но пък не съм виждал на автомобили с фабрична газова уредба да има монтирана такава система, също така и на таксита изключително рядко се среща, а те минават стотици хиляди км за кратък период. Така че всеки си преценява сам за себе си, аз лично не виждам особен смисъл .
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Потърси в нета за flashlube и чети на воля...
