Колеги, днес напълних газ и като завих капачето там от където се зарежда започна да изпуска, капачето натиска съчмата на зареждачката. Според мен клапана на бутилката не задържа. Бутилката е 30л, аз напълних 20л. Главата на бутилката е Feroni. Ако някой може да даде съвет.
Благодаря предварително!
									Пълна газова бутилка - изпуска газ
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Пълна газова бутилка - изпуска газ
Там където ти е зареждачката,имаш една гумичка на входа й.Там ляга съчмата и уплътнява.Но сигурно ти се е разместила гумичката и затова съчмата не ти е уплътнила добре.Друг път просто не навивай докрай капачката,за да не натиснеш съчмата.Ако и тогава пак изпуска без да си натиснал съчмата с капачката,ще трябва да разглобиш пълначката и да смениш гумичката.
						- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Тази съчма държи само газта която е по тръбата до бутилката
За да си сигурен че не изпуска самия клапан на бутилката след зареждане натисни съчмата с отверка да излезе тази газ и не завивай капачката до края ако се съмняваш,че опира в съчмата.
Ако клапана изпуска ще притисне съчмата отново в пълначката и ще трябва да ходиш да ти оправят клапъна на самата сонда на бутилката.
п.с. При мен миналата година нямаше клапан който да държи и харчеше повече като стои колата от колкото докато я карам 10л. газ за 7 дена
				batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Като има 15л и по-малко не изпуска, затова се съмнявам в клапана.
						- ckochev
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 20:11
- Местоположение: пловдив
Колегата да ме извини,че се включвам в неговата тема.Бих искал да споделя и моя проблем ако някой го е имал преди това да споделя,значи при мен случая е сходен,като напълня бутилката започва да мирише на газ в купето от бутилката като отворя багажника миризмата е най силна там предполагам,че е от сондата,но не съм сигурен някой знае ли дали сондата сама по себе си има ли някакъв клапан който да задържа газ да не излиза или медните тръби които влизат в сондата имат буренца и са се прецакали.Вариант е да сменя цялата сонда или има друго спасение?
				batmit
Колега, проблема беше в запушалката на зареждачката - много дълга резба, натиска съчмата и газта между клапана на бутилката и зареждачката изтичаше. Скъсих резбата и вече не изпуска.
						- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Тези турци кога ще се научат да правят сонди, дано не пострада някой докато се изучат, при италианските модели няма такива случайности, всичко е ОК, разликата в цената вече е нищожна.
- ckochev
Ами при мен не е зареждачката,щото скоро е сменях.Мисля,че е от сондата,но тя си е италианска на Ловато ? -възможно ли е да изпуска от нея в купето?
				batmit
Колега, провери тръбата между зареждачката и бутилката да не е спукана, като се натягат буренцата можа да се пукне.
						- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
ckochev написа:Ами при мен не е зареждачката,щото скоро е сменях.Мисля,че е от сондата,но тя си е италианска на Ловато ? -възможно ли е да изпуска от нея в купето?
Ловато е най-сигурната сонда на планетата Земя, монтирал съм такива в продължение на 10 години без нито един случай на изпускане на газ, или друга застрашаваща безопасността ситуация, така че споко, грешката е в обслужването а не в сондата.
eurogas написа:ckochev написа:Ами при мен не е зареждачката,щото скоро е сменях.Мисля,че е от сондата,но тя си е италианска на Ловато ? -възможно ли е да изпуска от нея в купето?
