Пука от ауспуха като подам газ и гасне
fissikela
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 18:02
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1.6
Мнениеот fissikela » Нед 16 окт 2011 23:01
Днес като се заслушах ,чух как като подам газ от ауспуха се чува едно пукане.
Гърнето е ново и не смятам че проблема ще е от него...
Другото което ме притеснява е това че:
1.оборотите не са постоянни ами непрекъснато играе стрелката.
2.Докато карам и изключа от скорост ,оборотите падат рязко и колата гасне....
Въртял съм и кранчето за притока на газ и пак няма разлика.Гасне си ,та даже и по често а пукането си стои.
Дайте идея от какво може да идват двата проблема и как да ги оправя сам.... ако може разбира се.
На бензин не съм забелязал да го прави но определено работи много по добре. :(
Странното е че като я карам на бензин,върви като подивяла а превключа ли на газ все едно нещо я спира.
Колата е Голф 3 1997г 1.6 и е с обикновена газова.Знам че изпарителя е Ланди ренцо.
Barboukov
Re: Пука от ауспуха като подам газ и гасне
Мнениеот Barboukov » Пет 21 окт 2011 9:29
Сигурен ли си, че пукането не е от колекторите?
Мисля, че е въпрос на настройка. Иди при някой майстор да я нагласи. От кога го имаш този проблем? Профилактика правена ли е?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 21 окт 2011 9:33
Отиди да ти я нагласи някой. В София имате доста мастори, предполагам. Щом пука и клати оборотите - кофти настройка или нужда от профилактика на газовото. Ако на бензин няма аномалии, разбира се.
fissikela
Двигател: 1.6
Мнениеот fissikela » Нед 12 авг 2012 12:53
А ако има и на бензина какво трябва да направя ?
И ... никога не е правена профилактика на газовата.В какво се изразява тази профилактика ?
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Нед 14 окт 2012 10:11
имах същия проблем
кабели на свещите и чисто нови свещи NGK и проблема се оправи
