Имам следния проблем от няколко дни колата се кара на газ,както върви на копчето му става нещо обръща на бензин и почва да мига све едно губи ток и някакво реле се чува как щраква. проверих кабела от които взима плус всичко е на ред. колата е голф 3 1.8 c обикновена газова
от каде идва проблема ?
Превключвател Газ Бензин
golf4oto
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
- Местоположение: kazanlak
Последна промяна от IvanMan на Сря 10 окт 2012 19:14, променено общо 1 път.
Причина: Местя в правилния раздел!
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Превключвател Газ Бензин
Провери си кабела,който е увит на бобинния кабел.Виж да не са се размотали намотките му.
golf4oto
не е от него нещо с токовете става
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
нов ключ ти трябва
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Колега аз имах подобен проблем... Като карам в паваж копчето спираше да свети зелено и колата си минаваше на бензин... Релето постоянно цъкаше когато си иска.. Накрая смених цялото копче заедно със инсталацията...
Копче BRC Bristol (ръчно превкючване) - 25лв
Труд (сваляне на старите кабели + свързване на новите) - 15лв
Преди 1 година направих тази операция до ден днешен нямам никакви проблеми...
golf4oto
и на равен път го прави при мен! значи копчето си е отишло
- predat0r
- Двигател: C270CDI
golf4oto написа:и на равен път го прави при мен! значи копчето си е отишло
Да... Но да не забравиш да смениш цялата инсталация.. Не да одрежеш буксата и да правиш спойки цвят за цвят... Направо от клапана до до копчето цялата инсталация
.. За да не съжеляваш след някой ден
Успех- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Точно преди има 2 седмици го смених моето точно заради тая причина...цъкаше, мяташе бензин газ през 1 секунда...абе скъсвах си нервите. Ново копче 20лева и проблема изчезна
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Щом си проверил "+" провери все пак и масата преди да вземеш нов ключ.
При мен така се беше получило - хлабава маса.
golf4oto
същият ден слязах и без да искам,бутнах изпарителя и кво стана болта с които е хванат е бил доста разхлабен. А масата е взета от него веднага се въоражих с два клуча е проблема изчезна.
п.п И да бях взел ново копче щеше да е същият та*ак
