Превключвател Газ Бензин
golf4oto
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
Местоположение: kazanlak
Мнениеот golf4oto » Сря 10 окт 2012 19:13
Имам следния проблем от няколко дни колата се кара на газ,както върви на копчето му става нещо обръща на бензин и почва да мига све едно губи ток и някакво реле се чува как щраква. проверих кабела от които взима плус всичко е на ред. колата е голф 3 1.8 c обикновена газова
от каде идва проблема ?
Последна промяна от IvanMan на Сря 10 окт 2012 19:14, променено общо 1 път.
Причина: Местя в правилния раздел!
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Превключвател Газ Бензин
Мнениеот balamata » Сря 10 окт 2012 19:30
Провери си кабела,който е увит на бобинния кабел.Виж да не са се размотали намотките му.
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Сря 10 окт 2012 19:38
не е от него нещо с токовете става
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 10 окт 2012 19:41
нов ключ ти трябва
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 10 окт 2012 19:42
Колега аз имах подобен проблем... Като карам в паваж копчето спираше да свети зелено и колата си минаваше на бензин... Релето постоянно цъкаше когато си иска.. Накрая смених цялото копче заедно със инсталацията...
Копче BRC Bristol (ръчно превкючване) - 25лв
Труд (сваляне на старите кабели + свързване на новите) - 15лв
Преди 1 година направих тази операция до ден днешен нямам никакви проблеми... :beer
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Сря 10 окт 2012 19:48
и на равен път го прави при мен! значи копчето си е отишло
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 10 окт 2012 19:52
golf4oto написа:и на равен път го прави при мен! значи копчето си е отишло
Да... Но да не забравиш да смениш цялата инсталация.. Не да одрежеш буксата и да правиш спойки цвят за цвят... Направо от клапана до до копчето цялата инсталация :beer .. За да не съжеляваш след някой ден :Mr Green Fun Успех
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 10 окт 2012 20:06
Точно преди има 2 седмици го смених моето точно заради тая причина...цъкаше, мяташе бензин газ през 1 секунда...абе скъсвах си нервите. Ново копче 20лева и проблема изчезна :mrgreen:
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 11 окт 2012 12:14
Щом си проверил "+" провери все пак и масата преди да вземеш нов ключ.
При мен така се беше получило - хлабава маса.
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Нед 14 окт 2012 13:40
същият ден слязах и без да искам,бутнах изпарителя и кво стана болта с които е хванат е бил доста разхлабен. А масата е взета от него веднага се въоражих с два клуча е проблема изчезна.
п.п И да бях взел ново копче щеше да е същият та*ак
