Странен проблем при работа на бензин
Saho_Golf
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 10:07
Мнениеот Saho_Golf » Пет 19 окт 2012 0:52
Колеги днес си оправих колата на бензин, имаше запушена игла на моноинжекцията. Като заплих колата на газ всичко беше Ок, като минах на бензин почна да се дава.Преди това един майстор ми беше казал,че колата не ми работи на бензин защото се дави с газ.Махнах маркуча от изпарителя който е към плочката и нещо много странно от изпарителя пускаше газ, махнах от газовия клапан жичките за + и - и пак пускаше газ :shock ,а междувременно колата започна да си работи идеално като махнах маркуча за газта.Изпарителя иклапана са на 10 години минали са през 3 коли, на изпарителя съм му сменял мембрани (вакумен е Ловато) Та въпроса ми е къде да търся проблема? Изпарителя? Газовия клапан? и двете ? или в копчето газ-бензин?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Странен проблем при работа на бензин
Мнениеот Iezekil » Пет 19 окт 2012 6:28
Клапана явно не затваря,щом пуска на откачени жици...
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 19 окт 2012 11:15
Да и з така мисля, ама защо като загася колатра спира ?
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Пет 19 окт 2012 11:32
Ново клапанче и макс. близко до изпарителя защото ако е дълга тръбичката в нея остава газ, която трябва да отиде някъде. Като загасиш няма вакуум в тъничкото маркучле и затова не пуска газ.
Друг вариянт ти е ел. изпарител
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 19 окт 2012 11:48
то клапана ми е вързан за изпарителя няма трабичка между тях. Днес мисля да ги сменям и двете и клапана и изпарителя.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 20 окт 2012 7:28
Би трябвало да си с 2 клапана на газта,пробвай и другия.
Mupo_87
Регистриран на: Пет 24 авг 2012 0:11
Мнениеот Mupo_87 » Съб 20 окт 2012 9:14
kr86 написа:.
:да:
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Съб 20 окт 2012 11:06
Iezekil написа:Би трябвало да си с 2 клапана на газта,пробвай и другия.
Вакуумния изпарител е с 1 клапан.
Колега взимай ел. Ловато или BRC и ще си свиракш дълго време.
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Съб 20 окт 2012 19:14
Вземах си Feroni електрически смених го заедно с клапана и сега всичко е ОК.
