Golf Mk2 с двигател EZ Висок разход
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Сря 24 окт 2012 21:58
Проблема е свързан с Голфа на един приятел. Та колата е Golf Mk2 с двигател EZ и автоматична скоростна кутия "010" с код ТКА ..
Преди 2-3 седмици сложи газова уредба LOVATO чисто нова с 2 години гаранция, евроклапан и т.н.
Колата е карана на диагностика и е настроена добре на газ и на бензин на компютър.
На газ разви 190 при положение че на километража пише 200.. :D но разхода е от сорта на 25+ литра газ на 100 километра... maikomila
Какво ли не проверихме.. студен/топъл въздух, изпарител, маркучи, сменен въздушен филтър и НЕ..
Първите 2-3 дни след като беше сложена газовата даваше разход 10 на 100, ама сега с 10 лева газ зорлем 30 километра..
И още един интересен факт- като колата се кара дзверски харчи същото количество като когато се кара спокойно :Mr Green Fun
Обмисля се дали имат нещо общо свещите кабелите, но колата върви като ненормална и не прекъсва, пали лесно, празния ход е безупречен..
Ако някой е страдал от подобно нещо да даде съвет :обичам ви
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Висок разход ...
Мнениеот stefan4o » Пет 26 окт 2012 12:15
Отидете да ви я настроят щом и при леко и при силно каране гори еднакво mhihi Това говори за смес не каквато трябва, ако приемем, че на бензин гори нормално де. :012:
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Пет 26 окт 2012 13:57
Може и да изпуска газ отнякъде
Мнениеот stefan4o » Пет 26 окт 2012 17:25
sp_konsulov написа:Може и да изпуска газ отнякъде
Това е много показателно за това, че колата вероятно се кара с богата смес:
Просто при по-ниски натоварвания една част от газта излиза в неизгорял вид през ауспуха и реално затова разходът е нагоре, дори като не се зори колата. Вярната настройка е като при бензин - гори според натискането, а не както е в момента - гори еднакво както и да я караш.
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Съб 27 окт 2012 11:42
Колата беше карана на сервиз и беше закачена на компютър, настроена идеално но ефект нямаше.
Снощи свещите бяха сменени с оригинални BOSCH и след леката разходка от 220-230 километра изхарчи скромните 20 литра газ :) heavy metal zork :banana
Пак направи 190 :drive а разхода е около 9/100 :)
love.vw
Можете да заключвате темата :) :BBQ
