Не иска да се зарежда с газ
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 19 яну 2007 0:48
днес ходих на 4 различни бензиностанции да заредя с газ, но не искаше да се зареди, а вчера зареждах два пъти на две различни места. Клапата на бутилката е отворена докрай - на какво може да се дължи?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 19 яну 2007 7:59
Като включиш пистолета да зарежда и вземаш една цепеница и бои бои по бутилката ....
с други думи -> поплавъка е блокирал в горно положение.
Става и да покараш малко с 80 км/ч през няколко дупки .
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Пон 05 фев 2007 10:25
Това се получава, когато сачмата замръзне или блокира по някаква друга причина. Решението е да вземеш една отверка и да я натиснеш навътре, докато изпръска газ.
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Пон 05 фев 2007 10:29
madmen написа:Като включиш пистолета да зарежда и вземаш една цепеница и бои бои по бутилката ....
това е глупост, как ще удря по бутилката?!!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 фев 2007 11:28
Miteto написа:Това се получава, когато сачмата замръзне или блокира по някаква друга причина. Решението е да вземеш една отверка и да я натиснеш навътре, докато изпръска газ.
Напълно съм съгласен с Колегата!И при мен се получаваше два пъти от това. :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 05 фев 2007 11:46
Не по бутилката - по сондата :idea: :lol:
Ако ли пък колегата е по-ентусиазиран отива в някое пусто поле , изпуска ЦЯЛАТА газ от бутилката , сваля сондата почиства и полира отвора , където влиза оста на поплавъка , заглажда получилите се остри ръбове и затваря отново :)
Замръзването на съчмата - суупер невероятно ми звучи - ако беше замръзнала , то щеше да се оправи от едната газстанция до следващата...
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 05 фев 2007 11:49
На мен ми се случи обратното - след зареждане на газ откъм отвора съскаше. Явно изпускаше газта, останала между бутилката и сачмата. Отидох в сервиз, притегнаха където трябва и нещата се оправиха. Моят съвет е да отиде колегата в сервиз, без да експериментира. Този в кв. "Хаджи Димитър" съм ползвал и не е лош. Номерът е да изчакаш да ти обърнат внимание (като навсякъде). :wink:
