Има ли значение как е сложена газовата бутилка.
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Съб 27 окт 2012 17:51
Здравейте колеги, интересно ми е има ли значение как е поставена газовата бутилка.Понеже бях я завъртял да сочи на горе и забелязах че клапана които затваря на 80% се включва по рано и нивомера в различно положение показва различно.
Как е най правилно да се постави?
Също така и този клапан на различните бензиностанции по различен начин работи.На някой почва да трака,на други просто почва по бавно да зарежда.При вас как е и защо на различните места по различен начин действа.
Ето и снимка как съм монтирал сега бутилката.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Има ли значение как е сложена газовата бутилка.
Мнениеот bobocamaro » Съб 27 окт 2012 17:57
Обратното на твойто. Под 45 градуса, но похлупака да гледа нагоре.
Градусите ги било писало на нивомера, извинявам се.
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=44240
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Съб 27 окт 2012 18:01
преди месец ходих на преглед на газта та там ги разпитвах за евросондата и там ми казаха че правилния монтаж на бутилката е 30градуса :beer
mladen1
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 9:36
Местоположение: Троян
Мнениеот mladen1 » Съб 27 окт 2012 18:07
Колега вдигни сондата нагоре 45 градуса от хоризонтала мисля че трябваше да сочи сондата viewtopic.php?f=11&t=47308
terek
Мнениеот terek » Съб 27 окт 2012 20:34
Колеги благодаря за отговорите, ще я направя на 45 градуса.До колкото разбрах не е проблем че съм карал така до сега, в какво положение оказва само влияние на клапана и нивомера(който много не му вярвам). Също така никой не ми даде отговор за този клапан,при вас как действа,и защо на различните бензиностанции по различен начин действа.
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Съб 27 окт 2012 20:41
зависи от диаметъра на бутилката.но аз като си купих сондата с нея имаше инструкция която казваше на коя бутилка какви градуси е и по точно,фланеца на бутилката на колко см трябва да е от повурхноста,на която ляга бутилката.а има и сонди на които фланеца трябва да е право на горе.зависи от сондата ти колега и от бутилката...
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Съб 27 окт 2012 21:03
terek написа:никой не ми даде отговор за този клапан,при вас как действа,и защо на различните бензиностанции по различен начин действа.
Няма как някой да има опит как действа клапана при такъв "перфектен" монтаж.
По принцип много често клапана, или по-скоро системата поплавък, лост, клапан не работи добре и бутилката се пълни или догоре, или по-малко от необходимото. Има значение и налягането, на които са настроени колонките на газстанциите. Въпроса ти няма смисъл, докато не направиш изряден монтажа. И все пак погледни колко градуса пише на корпуса на сондата, както и за какъв диаметър на бутилката е предназначен.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 окт 2012 9:31
Става въпрос за баланса,а не за евро клапана.Принципа е като на тоалетното казанче,когато променяш ъгъла на поплавока,променяш и обема,и изключването на баланса.А то как ще изключи зависи от скороста на пълнене.Когато няма налягане в къщи,казанчето се пълни и изключва по-бавно нали,щото поплавока се вдига по-бавно.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 28 окт 2012 18:17
