проблем с бутилка
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
проблем с бутилка
днес като зареждах и изключи помпата на 15л. иначе бутилката ми събира 30л. това вече го прави няколко пъти. нивомера показва на половина , нещо с поплавака ли е станало ?
automan
Re: проблем с бутилка
има ли някой да ми отговори, какво да правя ,
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Да не би да си завъртал бутилката по някаква причина?
automan
не нищо не съм правил по нея
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Ами тогава колега,карай докато свърши газта,отиди някаде извън града,откачи акумулатора,леко развий гайката отзаде на бутилката за изходящата газ и изчакай да се изпари докрай,после развий фланеца на бутилката и виж какво е състоянието на поплавъка,самия той е хванат на една пластмасова ос по която опира клапанчето за спиране на притока на газ,самата пластмасова ос е нарязана и когато поплавъка стигне до положение пълно клапанчето за притока на газ пропада и затваря,само не забравяй да затапиш с нещо дупката на бутилката че ще се усмърди на мърша в колата,надявам си ме разбрал
по-добре откъм мотора да отвори капака и да развие откъм газовия клапан тръбата
- PuShE_
kr1s0 написа:по-добре откъм мотора да отвори капака и да развие откъм газовия клапан тръбата
Не и ако бутилката е с евро сонда,колата трябва да е на контакт за да отвори клапана,което може да доведе до произвеждане на искра и от там се сещаш,ако е с обикновенна не е проблем,но задължително пак да откачи акумулатора
