Здравейте колеги,
да Ви питам за мнение дали е добре да се маха метан от еден автомобил и да се монтира на друг?
Автомобила с метан е Голф 4 1.6SR AKL 100коня - инжекцион е метана на "Power Jet" на 3 години почти
Автомобила на когото мисля да сложа метана по всяка вероятност ще е Opel Vectra C около 140 коня
Благодаря.
Метанова уредба от един авомобил на друг!?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Метанова уредба от един авомобил на друг!?
Стига редуктора да го позволява,нищо не му пречи
- verderet
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
feikot написа:Стига редуктора да го позволява,нищо не му пречи
дори не знам за какво служи това "редуктор" - как да разбера, какво да направя?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
При газовата уредба е изпарител (онова,което ти затопля газта и от течна я прави газообразна) а при метановата,тъй като е сгъстен газ под доста високо налягане,се нарича редуктор,защото редуцира налягането.Общо взето същата идея-да превърне горивото в годно да влезе в двигателя.
- verderet
feikot написа:При газовата уредба е изпарител (онова,което ти затопля газта и от течна я прави газообразна) а при метановата,тъй като е сгъстен газ под доста високо налягане,се нарича редуктор,защото редуцира налягането.Общо взето същата идея-да превърне горивото в годно да влезе в двигателя.
Супер разбрахте, но сега как се разбира дали ще го позволи редуктора?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Трябва да има характеристика
ако не е на него,то поне намери модела в интернет и виж на какво отговаря...
- verderet
feikot написа:Трябва да има характеристикаако не е на него,то поне намери модела в интернет и виж на какво отговаря...
Благодаря колега за инфото мисля, че те разбрах!
