?VENTO 1.8mi Проблеми на газ
- spears
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: Varna
Вентото сутринта ми прави проблеми оставям я да загрее до към 70 градуса и я обръщам на газ тръгвам и когато я пусна на свободна изгасва веднага това го прави всяка сутрин от какво може да е богата смес или въздух не и стига ? Или изпаритела прави някъкви чалъми. Като стигне до 90 градуса не го прави предложения от какво може да е ? Газовото е Аттикер някакво турско копие на ловато
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: VENTO 1.8mi Проблеми на газ
мембраните са за смяна,колега,иди на газаджиа да ги провери и да ти регулира празния ход
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
А когато е на място има ли празен ход на газ ? Стабилни ли са оборотите ? Ако не са стабилни има една врътка на изпарителя пробвай да я завартиш 1-2 оборота в едната или в другата посока докато оборотите станат равномерни
- spears
Като е на място и я обърна на газ постояно гасне трябва да и се подава газ иначе изгасва ! А това с врътката съм го пробвал не става пак ! И мене ме съмняват мембраните ??
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Смяна на мембрани + труд + газанализатор ми легна 45лв ( миналия месец )
- spears
Мисля че е вакумен незнам точно
Погледни,може да е откачен вакума.Ако е с ел.клапан(не този на тръбата) виж дали "щрака" на контакт.
- spears
Колега щрака клапана на контакт ! за вакум не съм гледал ...
Щрака газовия(ясно щом работи),ако е ел. има 1 на изпарителя.Разбери изпарителя ,какъв е?
Погледни,сложи 1 снимка.
Ел, е провери дали работи клапана на самия изпарител.На контакт при откачен маркуч към мотора трябва да излиза газ.
Последна промяна от i.e.i на Чет 20 дек 2012 11:53, променено общо 1 път.
- spears
Каде се намира по точно този клапан на изпарителя и как да го проверя колега точно ? не съм се занимавал досега с газово и изпарители
- Dpop
- Автомобил: VW
Колегата ти казва да ивадиш маркуча от изпарителя, по който постъпва газта към моното и когато дадеш на контакт от ключа за запалването при работещ клапан следва от маркуча да излиза газ. Ако при даден контакт клапана не отвори, няма да излиза газ.
А, ако желаеш направо отиди в сервиз за АГУ. Аз съм доволен от този до дерето в Цветния квартал. viewtopic.php?f=13&t=125414&start=0&hilit=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%A8%D0%BE%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
- spears
А кои е по точно маркуча ? ако ми кажете на снимката се виждат маркучите !
