гърмежи при палене на бензин г3 аек
djani_84
- Регистриран на: Нед 28 ное 2010 17:47
- Местоположение: varna
Карам г3 аек с обикновенна газова купих го ноември 2010 . Оттогава на сам вссеки ден паля на бензин обръщам на газ и трагвам , но преди два дена почна да гарми по време на палене на бензин на какво се дължи това . За 2 години имам 17 хил. км и не съм сменял никога кабели , свещи,капачка и палец може ли да е от тях
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: гърмежи при палене на бензин г3 аек
Напълно е възможно,даже съм сигурен че е едно от изброените неща,започни с капачка,ако не се оправи палец,свещи и накрая най-скъпото кабели,
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Прегледай си свещите и ги почисти,ако можеш и да локализираш гърмежите от къде са-колектори,генерация,въздушен филтър...
djani_84
един от кабелите беше прегорял от кам лулата на дистрибуторната капачкка , сменихго със стар от багажника.Сега добре пали на бензин сутрин. Колегата неразбрах какво има на предвид с колекторите
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Хубаво е човек дето не е сменял кабели да има стари в багажника.
