Така лятото сложихме ГИ мисля, че е полски Тармона.Ако трябва ще го проверя пак. Изминал съм 14000км за 4 месеца,когато го сложих питах какво трябва да се обслужва на системата,казаха че дюзите след време около 30-40 000км се почиствали.
Отначало първите 500км нямах разлика почти от на газ и бензин,след 2000км се усети как леко умаля на газ колата,и вече след като премине 5500 оборота включва на бензин.След 10 000км пробег започна да ми изгасва като загрее на празен ход държи под 800 об.Не държи празен ход топла.
Има един филтър възможно ли да е от него да се запушил или дюзите са за чистене?
Във бутилката ми има разни работи като пясък,чуват се при силно намаляване и ускоряване как се търкалят,какво може да е?
Всичко е монтирано чисто ново и газ за Германия.
Поздрави
АБФ с ГИ проблеми
