Здравейте,
Имам следния проблем с ГИ Ловато, монтиран на пасат 1.8Т AWT 2001.
На случаен принцип започва да пиука, като че ли е свършила газта. Понякога като натисна копчето се връща и продължава да работи на газ. Понякога обаче пак пиука и мига червено и не работи. Обикновенно като угася и запаля, работи нормално. Но не всеки път.
Днес реших да сменя филтрите, тъй като им е време (около 20к км.). Но там където отидох имаха само големия. Звъннах на познат "газаджия", каза че най-рано след нова година може да ми намери малкия филтър при изпарителя и то евентуално.
Та въпросите ми са следните:
1. Някой сблъсквал ли се е с подобно поведение ?
2. Къде да отида на диагностика за Ловато?
3. Откъде да намеря този малкия филтър на изпарителя? Казаха ми, че представителя им бил срещу Орион но къде точно и как се казва не разбрах.
Благодаря предварително.
проблеми с ГИ Lovato - къде правят диагностика?
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: проблеми с ГИ Lovato - къде правят диагностика?
На бул. "Опълченски", съвсем близо до кръстовището/сфетофара/ с "Пиротска" има магазинче с богат избор от филтърчета и др. чаркове за АГУ.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Привет!
Аз също карам с Ловато и ми се е случвал този проблем не малко пъти. Най - често след зареждане на абсолютно празна бутилка. След няколко ходения при газаджията ми смени един датчик (мисля че този за температурата) и проблема изчезна. След около 15 хил км пак започна да го прави но винаги след газ от ОМВ.
Ако имаш път към Бургас мога да те насоча към кой да се обърнеш.
Поздрави!
Поздрави!
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Ловато е пословична с проблемните си датчици за налягане ( в евтиния модел), аз имам точно такава на моя лична кола, и се измъчих да сменям датчици, като се скапе започва да си преминава на бензин самоволно и съвсем избирателно, много е досадно.
- plamski3
- Двигател: AKL
Не знам какво разбирате под евтиното Ловато. Моето беше 1100лв мин година октомври месец. Иначе за датчиците съм съгласен.
Поздрави!
Поздрави!
little_red_devil
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
Колега провери ли момчетата до моргата на италианеца мисля че работят от 26 до 30 и после чак на 4ти -5ти ще отварят,мисля че те ще ти свършат работа.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Датчика на рейката най вероятно...масово плющат при ловато за съжаление
А за филтърчето на изпарителя е почти невъзможно да се отвие.Все едно се заварява за алуминия и няма отвиване.
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Bai Sando написа:Датчика на рейката най вероятно...масово плющат при ловато за съжаление
venelek
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 9:05
- Местоположение: Исперих
До колкото ми е известно,плющят тея на ланди ренцо.Бошовските нямат проблем.
А филтърчето още в началото го развиваш и намазваш резбата с някаква смазка,после няма проблем.
- Bai Sando
Да но датчиците в кита Ловато не са Бош,а Боша отделно знам че е 100 и нещо лева
А за филтърчето не го знаех номера със смазката
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Всички тук сте познали верния отговор
След НГ ще сменим филтъра долу, като чакаме стругаря да се върне на работа, за всеки случай
Датчикът също ще се поръча.
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Датчиците Бош също се повреждат, поне на моята кола втория датчич беше такъв и сдаде багажа (може аз да съм карък), сега съм с трети който пак е Бош, чакам го и него да изтрещи някой хубав ден, иначе по информация на колеги които работят само с Ловато, Бошов не бяха виждали повреден.
- plamski3
- Двигател: AKL
След 2 датчика на Ланди и 8 на Бош, газаджията ми преправи датчиците с друг модел. Сега са отделен за температура и отделен за налягане. За сега нямам проблеми. Иначе преди на 3 месеца отказваше и можеше да се кара само на бензин.
На колко бара се настройва Lovato easy smart за голф 4 1.6 АКЛ ?
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
И аз да вметна един въпрос така и така става за същия модел ГИ, на колко километра се сменят филтрите, и дали този на изпарителя трябва да се сменя по-често понеже се цапа повече или на едни и същи километри
