VENTO 1.8mi Проблеми на газ
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот spears » Сря 19 дек 2012 8:30
Вентото сутринта ми прави проблеми оставям я да загрее до към 70 градуса и я обръщам на газ тръгвам и когато я пусна на свободна изгасва веднага това го прави всяка сутрин от какво може да е богата смес или въздух не и стига ? Или изпаритела прави някъкви чалъми. Като стигне до 90 градуса не го прави предложения от какво може да е ? Газовото е Аттикер някакво турско копие на ловато :banghead: ?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Re: VENTO 1.8mi Проблеми на газ
Мнениеот lubopa4kata » Сря 19 дек 2012 9:40
мембраните са за смяна,колега,иди на газаджиа да ги провери и да ти регулира празния ход :beer
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Сря 19 дек 2012 17:11
А когато е на място има ли празен ход на газ ? Стабилни ли са оборотите ? Ако не са стабилни има една врътка на изпарителя пробвай да я завартиш 1-2 оборота в едната или в другата посока докато оборотите станат равномерни
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Чет 20 дек 2012 10:49
Като е на място и я обърна на газ постояно гасне трябва да и се подава газ иначе изгасва ! А това с врътката съм го пробвал не става пак ! И мене ме съмняват мембраните ?? :012:
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 20 дек 2012 11:01
Смяна на мембрани + труд + газанализатор ми легна 45лв ( миналия месец ) :beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 11:06
Изпарителя е вакумен или ел.?
ПХ(проблема ) може да е там.
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Чет 20 дек 2012 11:09
Мисля че е вакумен незнам точно :banghead:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 11:24
Погледни,може да е откачен вакума.Ако е с ел.клапан(не този на тръбата) виж дали "щрака" на контакт.
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Чет 20 дек 2012 11:32
Колега щрака клапана на контакт ! за вакум не съм гледал ... :не:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 11:43
Щрака газовия(ясно щом работи),ако е ел. има 1 на изпарителя.Разбери изпарителя ,какъв е?
Погледни,сложи 1 снимка.
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Чет 20 дек 2012 11:48
Ето го изпарителя колега на снимката по доло марката е АТТИКЕРИзображение
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 11:51
Ел, е провери дали работи клапана на самия изпарител.На контакт при откачен маркуч към мотора трябва да излиза газ.
Последна промяна от i.e.i на Чет 20 дек 2012 11:53, променено общо 1 път.
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Чет 20 дек 2012 11:53
Каде се намира по точно този клапан на изпарителя и как да го проверя колега точно ? не съм се занимавал досега с газово и изпарители :banghead:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 20 дек 2012 12:47
Колегата ти казва да ивадиш маркуча от изпарителя, по който постъпва газта към моното и когато дадеш на контакт от ключа за запалването при работещ клапан следва от маркуча да излиза газ. Ако при даден контакт клапана не отвори, няма да излиза газ.
А, ако желаеш направо отиди в сервиз за АГУ. Аз съм доволен от този до дерето в Цветния квартал. viewtopic.php?f=13&t=125414&start=0&hilit=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%A8%D0%BE%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
spears
Автомобил: VW VENTO
Мнениеот spears » Чет 20 дек 2012 13:32
А кои е по точно маркуча ? ако ми кажете на снимката се виждат маркучите !
