Здравейте,
Интересува ме дали, ако сме смени може да се подобри мощността на автомобила на газ ? И къде се намира на пасат б5 1.6 мотор.
Горивния филтър влияе ли на мощността ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Горивния филтър влияе ли на мощността ?
и автомобила е с ГИ или с обикновенн газова / ел изпарител или вакумен /
На ГИ има филтър на ел.магнитния клапан на газовия клапан и фи филтър преди рейката / метален /алуминиев/цилиндър около 4 см в диаметър с 2 щутцера за маркучите .
Освен това има и филтър мрежа на смукателя на сондата в бутилката.
При др вариант имаш мрежа в сондата и филтър в газовия клапан. При мръсна газ бързо се задръства и автомобила няма мощност, Зависи откъде зареждаш газ.
Навремето като преливах от сини бутилки и пършинги въпреки филтъра в преливника някъде на 2-3 преливания чистех филтъра в газовия клапан от графита .
BHuMaHuE
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
- Местоположение: Монтана
Ами ГИ, значи от този отговор разбрах, че горивния филтър няма да промени нищо, ако го сменя?
- kris11
абе човек не съм Ванга да знам на колко км пробег ти е филтъра, нито откъде зареждаш. зарежда се от големи вериги , а не от измислени газостанции. При последните шанса да ти напълнят вода, графит ибоклуци е голям, каккто и да не е наред съотношението пропан/бутан .ЗЬимната смес е с по-тежки фракции и автомобила не върви и харчи повече.
