Внезапна загуба на мощност мк2 1.6 2ее
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 30 дек 2012 20:04
Здравейте колеги!
След 5 годишно каране на газ дойде и моят ред да пусна тема в раздела.
Проблема е следният:Бабата от гаража не ще да върви на газ.Всимисъл върви ама с големи мъки.
Не че е супер самолет попринцип,обаче след последните ми 2 зареждания на газ направо тотално умря.
Нагледно описание:Карам си на 5-та с 90-100.Решавам да подам газ...няма никой вкъщи едвам едвам след 100 часа вдигна 120.
Пробвах и на 4-та като съм с 80-натискам газта ,ама нищо не се случва.Все едно съм закачил някой форд да го тегля :screwy .На 3-та с адски мъки вдига 100.
Максимална скорост на газ в момента е малко над 140,като от 120 до 140 са и нужни около 2км права scare .
Няма проблем с паленето сутрин-нито прекъсва,нито нищо,закрепва 950 оборота и кротува.
Проблеми нямам и с карбуратора,но уточнявам модела за всеки случай.
Изпарителя е нов.Въздушния филтър и той е нов-според мен проблема е във втория,но тъй като в момента нямам стария няма как да се уверя в правотата си.
Подчертавам,че колата с нов филтър попринцип прекъсва(пробвано е с 3 филтъра на 3 различни смени на масло и филтри) и затова дълго време си карах със стария без никакви грижи.За съжаление,изпуснах едно обслужване на колата и башата го е сменил и като резултат е тая ситуация.
С тоя не прекъсва,ама е умряло куче.
Дори,ако има колега да ми услужи с един омаслен филтър за пробата поне ще съм благодарен.
Пускам темата в автогазови,въпреки че и на бензин не е много по-розово.Модовете ако решат нека я преместят в технически,аз не знам къде е по-правилно.
Разхода на газ на това дереже е дори над 10 на извън градски път,но си го обяснявам с това ,че по баирите вървя с газ до долу,и все се мъчи моторчето
Накратко това е!
stigmi
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
Автомобил: passat b3
Двигател: KR 1991
Местоположение: blagoevgrad
Re: Внезапна загуба на мощност мк2 1.6 2ее
Мнениеот stigmi » Нед 30 дек 2012 20:19
колега незнам дали има нещо опщо но аз така веднаж опатих от не качествена гас
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 дек 2012 21:37
Май от някъде дърпа много въздух.Пробвай да ограничиш входящия въздух с нещо(шише,тиксо) и виж дали ще върви по-добре :roll:
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 30 дек 2012 21:43
Настрой газовата уредба с новия филтър .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 30 дек 2012 22:14
Видоле, провери си вакуумчетата някое да не смуче нерегламентиран въздух от нейде. Като я форсираш на място усещат ли се пресекулки?
Освен туй като се сменява филтъра задължително се настройва наново. Може да опиташ с това, дето ти казаха - запуши да речем наполовина входа към филтъра и предполагам ще докараш предишното положение, това е равнозначно на доста мръсен филтър mhihi
Твърде е възможно да иска малко да й отвиеш тройника, за да тръгне нормално и съответно да харчи нормално. Нещо по центровката има ли пипано? Някой мастер да не е върнал делкото като е сменявал филтъра, примерно? :Mr Green Fun
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 30 дек 2012 22:28
Няма пресекулки,просто качва бавно оборотите.
Вакумите не съм ги гледал-но лятото преди да я оставя смених всичките им маркучета и нямаше грижи.
Няма пипано по центровката.
Ще намаля въздуха дори повече от половина mhihi
Мнениеот stefan4o » Нед 30 дек 2012 22:29
Щом е тъй виж там какво ще сториш:
1. Намаляш въздуха
2. Отвиваш тройника повечко
Ти си харесай :beer
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 30 дек 2012 22:31
Второто съм го отказал по дефолт отдавна,не ми влияе добре на настроението защото ставам по-лек mhihi
red rider
Мнениеот red rider » Нед 30 дек 2012 22:58
Една капачка от спрей , монтирана пред въздушния филтър върши хубава работа . :lol: , но не вярвам само с това да се отървеш , малко и винтчетата се въртят за по- добър ефект .
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 02 яну 2013 18:11
Развитие:Сложих нов филтър-4 ти подред :lol: ,резултата е същият.
Дебита на въздуха е намален с едно шише забучено на мястото на меката връзка от филтъра към калника,ако всичко си е заводски с тази меката част колата има само празен ход.Когато и подавам газ от жилото се дави и вдига не повече от 2000 оборота на цялата газ.
Не може да върви с оригиналния си мек накрайник за въздуха ,и без него пак не може-тая дубка дето се открива е толкова голяма че въздуха и става супер много и буквално не може дори да се движи.
Затова сега съм с някво умряло шише,ама и с него си е ебаси мъката...
На бензин долу горе върви,ама ПАК не е както трябва.
Купувам стар въздушен филтър за карбураторен мотор,по-възможност по-мръсен mhihi :screwy
Горното изречение е напълно сериозно maikomila
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 02 яну 2013 19:26
Като го запушиш на цяло гасне ли?
Пробвай така както е с шишето да настроиш на високи обороти с тройника.
Естествено в началото няма да иска много да държи високи обороти,но като почнеш да завиваш/отвиваш тройника би трябвало да "избистри" и да се форсира като хората :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 03 яну 2013 10:13
Филтър на газов клапан,карнче на бутилка?
Трябва да си сигурен,че стига достатъчно газ до изпарителя :да:
Мнениеот stefan4o » Чет 03 яну 2013 19:04
Vidol Nikolov написа:
Видоле, вземи твоя та го отъркаляй по улицата и няма да ти трябва да си купуваш друг филтър. Нещо е станало друго, не е от филтъра. Виж някой маркуч с вакуум да не си извадил без да искаш. Аз случайно вчера установих, че при мен си е смукала въздух от регулатора на делкото, ама пък си вървеше колата, само палеше с повечко въртене, ама не съм убеден, че е баш от въздуха. mhihi
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 03 яну 2013 19:27
Стефане ,преди това на 3 смени на масло съм го правил това упражнение-винаги колата с нов филтър е прекъсвала и винаги съм връщал стария.Този път бях в чужбина и баща ми е обслужил колата,но е хвърлил филтъра уи сега имам само нов.Това с отъркалянето ....малко е грубо и не става.Един приятел ми обеща неговия тука до ден -два.Дотогава оставям всичко така
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 05 яну 2013 20:06
Смених филтъра днес с друг -ползван scare .
За съжаление не беше толкова мръсен,колкото ми се искаше,но пак колата тръгна по-добре :applause: .
Ще чакам да се зацапа с времето maikomila
