висок разход и неще да загрява голф 3 АБУ
mitaka_kb
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 6:36
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: kubrat
Мнениеот mitaka_kb » Сря 02 яну 2013 20:21
здравейте колеги.проблема е следния колата загрява максимум до 75 градоса и има страшно висок разход на газ.двигател 1.6 75кс. АБУ изпарител BRC AT90 електрически
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: висок разход и неще да загрява голф 3 АБУ
Мнениеот HAMELION » Сря 02 яну 2013 20:23
1. термостат да речем
mitaka_kb
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitaka_kb » Сря 02 яну 2013 21:14
колега термостата е сменян преди месец някаде
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 02 яну 2013 21:15
mitaka_kb написа:колега термостата е сменян преди месец някаде
Може и да си късметлия и да си набарал калпав..
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Сря 02 яну 2013 21:16
провери го. може и смяната да е некачествена :П)
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 02 яну 2013 21:43
И при мен разхода е висок, термостата е сменен с оригинален BEHR, колата се кара с антифриз, между другото мотора е същия - ABU. При движение в града не минава 80 градуса, ако се задържа на светофар отива към 90, и пуска перката. Извънградско държи 70 и малко градуса с 120км/ч, но парното грее яко. Като сменях термостата гледах като индианец като видях че заводско дават термостата да отваря на 84 градуса - щом така е решил шваба, така ще е. Карам всеки ден 5-6 км до работа и 5-6 км от работа до вкъщи, пределно ясно е че колата не може да загрее за това разстояние. Дава ми ок. 17 на газ с това каране от вкъщи до работа и обратно, като карам колата на по дълги разстояния в града, нещата се нормализират, това зимата. Лятото - ок. 13 до работа и обратно, като карам повечко 10-11.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Сря 02 яну 2013 22:29
при мен на 1,8 АБС парното духа нормално-топло,но едва минава 70 градуса,и гори около 16 газ,вече се отказах да мисля че има проблем и че е нормално за зимата
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Чет 03 яну 2013 1:25
Провери това маркуче,при мен беше извадено и държеше температура извън града 70 градуса,сега като е сложено на мястото извън града 80-90 градуса.Не знам за каква слъжи и защо се получава тази разлика но факт.
mitaka_kb
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitaka_kb » Чет 03 яну 2013 9:08
да де колеги ама то и на бензин пак толкова загрява.дане би да си похапва понеже от един месец карах сас спортен филтър(коносен)и от там дами е качило разхода малко апак и малко я ръчках.сеха съм със нормален хъртиен филтър.а колеги забравих да спомена че и леко оборотите ми са ниски на бензин и на газ някаде около 800 са.
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Чет 03 яну 2013 10:56
колега термостата може най лесно да го провериш.и при мен в момента е така,и мисля че е нормално.парното като ти духа няма как да вдигне 90 градуса.моя мотор е ABD и сега на студа държи около 80-82 градуса,но като пипна долния маркуч на радиатора е лед студен,което значи че термостата не е мръднал да отваря.пипаш долния маркуч на радиатора,ако е топъл преди да си вдигнал 80 градуса отваря рано,нищо че е нов за смяна е,ако не вс си е нормално с него търси проблема другаде.но ако маршрута ти е около 5-6 км градско на този студ мисля че и разхода си е нормален,не бъзикай колицата :beer
mitaka_kb
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitaka_kb » Чет 03 яну 2013 11:20
колеги термостат е бомба няма грешка.долният маркуч е студен.а за разхода сас 32лит.газ съм изминал 15км грацко и 240км извън грацко по моите сметки излиза някаде 12/100 разход.грацкото е на каси разстояния 2/3 км максимум
daniel golf 3
Мнениеот daniel golf 3 » Чет 03 яну 2013 11:26
малко ми се струва висок този разход,но явно някъде другаде има нещо,пък и това извънградско ако ти е на няколко пъти а не наведнъж може и да е нормално.много успехи колега :)
mitaka_kb
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitaka_kb » Чет 03 яну 2013 11:44
ми на 3 пъти колека ми е извън градското
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 04 яну 2013 13:42
Така да питам въздушен филтър кога е сменян.На къси растояния от порядъка на 1 или 2 или 3 км може да ви гори и 30.Факта че на испарителя се натрупва замръзнала газ и кат си изгасите колата после се изпарява и оделно харчи повече газ на студено защото испарителя не работи коректно сметнете само за 20 км това са поне 6 паления по 100 грама да губите е 600 грама .Не се ли научихте и все почват теми зимата колата ми гори 100 на 100 газ.Това е караите си на бензин зимата като карате 3 км.
joker
Мнениеот joker » Пет 04 яну 2013 15:17
Колко струва термостата ще провериш по много прост начин с пипане на двата гумени привода към радиатора и мерене директно на температурата с живачен максимален термометър потопен в изравнителното казанче.Термостатът трябва да отваря напълно на 87 гр,а перката да включва на 92.Направете това упражнение,просто като сутрешна гимнастика, и ще имате доста изненади.
