Схема на генератор за импулси
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Съб 05 яну 2013 10:33
Здр.колеги,
търся въпросната електронна схема на генератор за импулси.Мисля да си го изработя сам за да подавам сигнал на бобините на газовите инжектори ,когато е необходимо да се прави калибровка по ход на буталцата.
Можете също да ми препоръчате готов такъв ,защото с търсачката нищо не открих!
Целта е ясна:
-в два от посещаваните от мен сервизи положението е такова че ,единия въобще нямат такова устройство ,а втория центрова инжекторите ръчно! :horror:
Компараторен часовник вече си намерих с точност 0,01mm! :D
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: Схема на генератор за импулси
Мнениеот mafiota » Съб 05 яну 2013 14:26
До колкото знам калибровката на газовите инжектори се прави с постоянен ток. 12V от акумулатора, през една лампа последователно и захранваш бобината на инжектора, и така правиш измерванията на колко отваря/затваря ...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 05 яну 2013 15:09
Ми направи си го с таймер 555, с ключов транзистор в изхода.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=37231
Какво е компараторен часовник?
Pencp
Мнениеот Pencp » Нед 06 яну 2013 17:17
bobocamaro написа:Ми направи си го с таймер 555, с ключов транзистор в изхода.
Индикатор /индикаторен часовник/...Благодаря ти за схемата! :да:
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Нед 06 яну 2013 17:22
я ме светнете на каква честота амплитуда и форма на сигнала се прави тази настройка на хода на буталцата?
Pencp
Мнениеот Pencp » Пон 07 яну 2013 16:41
По-скоро ,колегата да обясни схемата за почистване на дюзите ли я ползва ,или за регулиране хода на котвата? Питам ,защото се страхувам дали няма да прегрее бобината...!
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 07 яну 2013 17:45
Тази схема е за бензинови дюзи, не е моя и не я ползвам.
Ти пожела схема на импулсен генератор за дюзи, тази от линка е евтина и лесноизпълнима.
Глупях, глупях....не разбрах как смяташ да правиш динамична калибровка, на ход на буталце.
Ако успееш, то на часовника ще му изпадне стрелката, не ли да видиш нещо по скалата му.
Та просто и ясно: подходящ преходен дорник между твоите клапанчета и часовника.
Най-проста лампа от мигач последов. вързана и соленоида ти няма да ти изгори.
Грубо два ома ти е дюзата, с лампата тока ще е към 1.7 ампера. Достатъчно да се отвори.
Настройваш си ход на воля.....генератор :screwy
edit; извинявам се, на края схванах какво търсиш.
Търсиш PWM генератор който ги държи стабилно отворени, дълго време и без прегряване. Съжалявам, не знам параметрите му.
Pencp
Мнениеот Pencp » Вто 08 яну 2013 16:46
/edit; извинявам се, на края схванах какво търсиш.
Търсиш PWM генератор който ги държи стабилно отворени, дълго време и без прегряване/
Точно така!
Схемата ,обаче става чудесна за почистване на дюзите ,защото е лесноприложима и позволява да се променя "пика" и дължината на импулса... :да:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 10 юли 2013 21:25
Ето я в действие от преди малко !
https://www.youtube.com/edit?video_id=YSjW5KWfyLI
