Променливо вървене на газ.
Случаят е следния,оборотите на празен ход са добре,но при тръгване ако отпусна съединителя и вече зацепва и подам газ за да не паднат оборотите се задавя и тръгва да гасне.Ако подам рязко газ няма проблем,също така ако подам малко повече газ към 1500 оборота си тръгва няма задавяне.Вървежа е осакатен и е мудна.НО като развия и завия бронзовия винт на ЛОВАТОТО изпарителя и го върна в старото му положение колата се оправя и си върви нормално.Казаха ми че е мембрана,но я сменях преди година а и я паля само на бензин.Дали е отново за смяна или трябва и изпарителя да сменя тай като е стар все пак но си работи.Какво ще ме посъветвате.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Променливо вървене на газ.
На разход как е?
Разхода е малко нагоре , но не много преди минавах 130 км градско с 20 лв сега към 110 но и газта е по скъпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
