Проблем с оборитите Газова Lovato Голф 1.8
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги имам проблеми с газовата.Проблеми те са следните 1-вия е като завивам даже и в движение да е колата на леви и десни завои оборотите на колата падат до 500 оборота/мин и на място ми го прави също така като почна да помпя спирачката на място пак падат не знам от къде идва проблема и наскоро си сложих ламбда емулатор защото колата ми правеше грешки и майстора ми препоръча да го сложа.Проблема го забелязах като е топла колата на бензин не можеше да се изфорсира и гаснеше.Сложиха ми го но сега и бавно падат оборотите на то сменям предавките или като я пусна на свободна.Вече съм дигнал ръце от майстора ми за газовата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Проблем с оборитите Газова Lovato Голф 1.8
Ако ти го прави само на газ-бедна смес
Ако ти се втвърдява педала на спирачката повече от друг път-вакуума на сервото.Провери го,провери и клапана с уста-трябва да пуска само в едната посока.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
не е бедна сместа защото сега пак почна да ми го прави до преди 3-4 дена нямах проблем и със спирачката имах проблем беше се оправил и там същата работа не е от сервото
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
Сутрин като я запаля на бензин и си я прехвърлям на газ и тръгвам и си купувам цигари от магазина който е 500 метра и я гася колата но след това не мога да я запаля пада голямо въртене на стартера едвам запалва като запали оборотите се качват много бавно до 900 оборота майстора каза че е нормално направо се дави колата и трябва до магазина да я карам на бензин да не се дави колата това му бяха думите на газаджията.Но лятото ми правеше също така но я оправиха някак и даже не ми каза какво и беше на колата
.Просто ми писна да се занимавам с газаджий
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
дай те мнения колеги не знам какво да правя!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За второто палене студена има много варианти.На този етап не мога да кажа точно,минал съм през това но...не помня със сигурност.
За оборотите дето падат до 500 трябва да кажеш само на газ ли е или и на бензин го прави,както и бавното падане на обороти само на газ ли е или и на бензин.Хубаво е да ресетнеш компа за проба преди тестовете.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
ще видя дали на газ само ги прави тези неща и ще пиша. Пък за паленето ако е на къси разстояния примерно на 300 метра колата като спра и я изгася след това не ще да пали но не знам от къде идва проблема паля на бензин обръщам на газ винаги е така но проблема не знам от къде е но ако я карам на по дълги разстояния няма проблем пали си.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
И аз бях така,студена угасиш ли я на газ после зор палеше на бензин.Даже бях пуснал тема за нещо подобно.Ще те излъжа от какво точно беше,понеже аз смених изпарител и моно едновременно и в момента нямам проблем.
Изпаритела не ми държеше гумичката на клапана и колата се давеше.
Моното пък ми се беше разбутал ТПС-а и може би и на стъпковия беше дал фира ключа за затворена клапа.
Можем да проверим кое от двете е но си е играчка.Все пак за ориентир може да започнеш от газта,за да знаем какво всъщност търсим.Трябва сутринта като спреш пред магазина да отвориш капака докато колата още работи и да изключиш единия кабел от клапана дето е с филтъра,за високото налягане.Изчакваш колата да изгасне,изключваш контакта,включваш пак клапана и си влизаш в магазина.Така наем,че тръбата за газ след клапана до изпаритела е празна.Като излезеш ако запали чакмак,значи проблема с давенето е от газта.Ако ли не ,ще се наложи да замерваш моното.
Другите ти проблеми също ме навяват на тая мисъл,но трябва да сме сигурни.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Миналата пролет имах подобен проблем - докато е студена ако я обърна на газ работи известно време и започва да се дави. После трудно пали на бензин - дави се. Като я оставя малко да загрее на бензин и я обърна на газ беше малко по-добре, но пак имаше леко удавяне. Единствено го нямаше проблема като загрее както трябва.
Като ходих на ГТП с газ-анализатора ми казаха, че ми е богата сместа. Момчето в пункта ми е приятел и се опита да ми я настрои от пластмасовата врътка за ПрХ, но нямаше промяна и ми каза, че са ми заминали менбраните. И понеже ми струва изпарителя 70 лева го смених с нов, абсолютно същия.
Проблема изчезна напълно! Успех!
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
ок но не не знам точно къде е кабела от клапата с филтъра за високото налагане да ми обясниш и да мога да го направя и да видим да ли ще излезе от газта
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Клапан,седи на тръбичката дето идва с газта.
- Прикачени файлове
- default.jpeg (4.49 KиБ) Видяна 1429 пъти
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
ами по принцип това нормално ли е да не пали на бензин даже пробвах копчето го оставих на газ и пак не ще да запали и другото което като и я настъпя на газ първо малко се замисля не знам защо не от тройника за газта от другаде идва проблема
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ако и това с настъпването и замислянето е само на бензин,е от настройката на изпаритела.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
не на газ се замисля само като се подаде газ рязко и точно каква настройка се прави
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Dragomir920519 написа:не на газ се замисля само като се подаде газ рязко и точно каква настройка се прави
Настройката се нарича стягане на тройника - т.е. малко обедняване на смесите.
