Помагайте Пасата върви на газ,когато си иска-Решено!
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Колеги вчера в студа минах през няколко големи преспи сняг с около 60-70 км и 1-2 мин. след това сякаш ми спря притока на газ. Помислих,че е свършила газта и обърнах на бензин.Придърпа малко на бензин и тръгна. Викам то и бензин няма много за това е придърпало.Сипах веднага газ и бензин. Тръгвам на газ и след около 50 метра пак заби муцуната на газ. Обръщам на бенз. работи!После на газ и пак 50 метра и забива муцуна.Минах около 30 км извънградско и влизам в града и по едно време се оправи.Тая сутрин паля няма проблем. Тръгвам към село и пак след около 30 км пробег и пак заби муцуна....и така ту тръгва,ту спира!? На бенз. върви.Кво ли не прегледах и се кумих и уж всичко работи,ама проблема пак се появява изненадващо.С обикновена ел.АГУ съм.Дайте акъл кво да правя?
Последна промяна от Lifeguard на Вто 15 яну 2013 16:20, променено общо 1 път.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: Помагайте Пасата върви на газ,когато си иска
иди на газаджия,колега,не6то се е разцентровала газовата уредба от преспите дето си минал,поздрави
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Не според мен е електрически проблема.Или е нещо с газ клапаните понеже съм два,защото така се наложи да ги вържа или с ключа газ-бензин.Някое реле да се намокрило и окислило и да не сработва от време на време?
Така се мъчих с моя преди време и се оказа релето на газовия клапан,като позагрее прекъсва веригата и след минута две се оправя
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Смятайте днес развих медната тръбичка преди клапана и газ не излезе.Викат ми едни авери,че им се случвало да замръзне газта към газовата бутилка.Стори ми се странно,ама викам ще пусна духалката в багажника и ще мина под колата с горещ въдух по тръбичката и по едно време почна да мирише на газ.Викам си аха готово и пак завих тръбичката.Пробвам да запали не иска!
Всичко рабори уж и го проверих и пак не иска да бачка.Почнах да си мисля,че от загряването се е разширила газта и за тва и почнала да излиза,а всъщност да нямам газ и да е свършила много по-рано от колкото трябва.Не ,че тези чалъми не ги правеше веднага след зареждане де....вече не знам и аз!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Има значи някакво запушване.
Провери си първо филтъра.Провери и газ дали излиза през него,за да знаем проблема преди или следе филтъра се случва.
Идеята за релето също е добра.
Отделно ако газовата е с евро клапан може той да е проблема.
Отделно има в бутилката един инерционен клапан,който също може да е проблема.
Изпаритела загрява ли?Отвори си и въздушния филтър и виж какво има вътре.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Iezekil написа:Има значи някакво запушване.
Значи днес времето нали беше по-меко не знам дали е от това,но колата пак тръгна на газ...вече се чудя кво да мисля.Иначе филтрите на клапаните съм ги сменял лятото,а газ не идваше до клапана въобще.Явно в бутилката нали има някви възвратни клапанчета там да е проблема,знам ли?! Евоклапан нямам.Той какво представлява?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Клапан с ток представлява.Може инертния да ти прави бела,а може и да ти замръзва газта по тръбите или да има смачкване и от там запушване,знам ли.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
И аз не знам,гледах отдолу няма смачкано...Чак се чудя как може да замръзне по тръбите.За толкова години не се е случвало. ОСтава клапана на бутилката нещо...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Виждал съм тук снимки на филтърчета,пълни с графит.Този графит явно идва по тръбите и е възможно да се е натрупал някъде,а е възможно и вода да има нещо и тя да замръзва.При всички случаи трябва да си изхабиш газта и някой да отвори бутилката.Тогава кеф ти продухвай тръби,гледай за мизерии,човъркай сонда.
- Dpop
- Автомобил: VW
А преди това, което е описал колегата преди мен намери една дълга стоматизирана тел. Сложи си ръкавици. Развий тръбичката при клапана, по която постъпва газта от бутилката и бръкни докато започне да излиза силна стуя газ.
Ako имаш кран на бутилката,стегни го и после го отвори бавно.Ако е клапан,трябва да се чува,че работи
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
От това обяснение само запушването от моето и телта от на колегата мнението са му от полза.
- Dpop
- Автомобил: VW
Iezekil написа:От това обяснение само запушването от моето и телта от на колегата мнението са му от полза.
Колега, няма полза да даваш високопарни оценки. Не виждам някой да ти е искал такава.
Помисли за ползата от съвета си човека да чака да му свърши газта та и после някой да му демонтира(което може и да не му е без пари) бутилката.
Колегата eurogas се занимава с това, което е заглавие на този подфорум, така че ако автора на темата желае може да се обърне към него за съдействие.
