ГИ обръща когато си поиска на бензин
midnighter
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 15:42
Мнениеот midnighter » Сря 16 яну 2013 21:13
Здравейте колеги! Имам проблем с с един ГИ марка EGAZ. Проблема се състои в следното. Както си карам на газ изведнъж си обърна на бензин. Помислих че е свършила газта и отидох да заредя, но се оказа че има почти половин бутилка. Предположих че нещо се е объркало и продължих да си карам на газ. На следващия ден пак го направи само че 5-6 пъти. След като обърне на бензин не мога да я обърна пак на газ, трябжа да изчакам няколко минути и пак да включа на газ. Прави го когато си поиска, т.е. както си карам равномерно без да натискам газта и си прехвърля, или както си седи на светофара пак. Карах я на диагностика с "уж" специален кабел и софтуер за нея и се оказа че и нямало нищо или поне така каза майстора. Та проблема го прави когато си поиска. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем или да каже къде да отида я оправят че направо ме побърква :banghead: :banghead: :banghead: . Забравих да отбележа че смених няколко газ-станции и пак същото.
i.e.i
Re: ГИ обръща когато си поиска на бензин
Мнениеот i.e.i » Чет 17 яну 2013 8:01
Филтри сменял ли си?
midnighter
Мнениеот midnighter » Чет 17 яну 2013 8:23
след като го направи ги смених пак и двата,но проблема си остана...
manta
Регистриран на: Сря 16 яну 2013 20:31
Местоположение: пловдив
Мнениеот manta » Чет 17 яну 2013 19:42
колега има няколко вариянта ги да превключва на бензин загуба на информация на обороти развален мап сензор или прецакан температурен датчик но при теб както казваш че след минути пак си превключва и си сменил филтрите значи проблема или е в изключващ газов клапан или ако ги е каран много километи и тръбата от бутилката до клапана е медна се получава запушване от самата тръба в един момент има налягане и когато настъпиш колата изхарчваш газта от редуктора и заради запушването газта неможе да навакса и ги отчита слабо налягане и обръща на бензин.За да забележиш този проблем ти трябва софтуер и при задържане педала на газта на около 4500 оборота трябва налягането на газта да не пада драстично.
също забравих да спомена че ги може да превключва когато не получава захранване преди и след контакт но това много лесно може да бъде установено с софтуер и твоите майстори трябва да са го видяли
