Проблем с Голф 3 1.4 93г.АБД мотор
ple6iviq
- Регистриран на: Пон 24 яну 2011 10:29
- Местоположение: Г.Оряховица
При първото ми палене мотора нерботи равномерно,все едно е на 3 цилиндъра,а като смачкам педала на газта неможе да се изфорсира а прекъсва.Това го прави само на бензин,на газ това вобще го няма.Казха ми най-вероятно дюза или хол-сензор но ако някой е имал този проблем или с сигурност може да каже от какво е ще съм много благодарен.
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Re: Проблем с Голф 3 1.4 93г.АБД мотор
Какво означава при първото ми палене? Проблемите на бензин има ли ги като загрее? Ако ги има като загрее, щом на газ работи добре, значи може да е от компютъра. Понякога заради газта трупа грешки(ако ти свърши газта се ушашква примерно). Нулира се като махнеш минуса на акумулатора, дадеш на контакт и включиш къси. Изчакай малко, махаш контакта и късите, слагаш клемата и палиш.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Датчика на Хол го отпиши-той командва комутатор/бобина и няма отношение към вида гориво.
Провери най простите неща-бензинов филтър,налягане от помпата .
- my heart iS iCe
Провери някоя от свещите, дали не е почерняла! Ако ти направи сутрин пак така, да работи на 3 цилиндъра, почвай да изкарваш кабел по кабел, изкарваш единия, и ако няма реакция (смисъл колата не почне да работи по-зле) значи от него е проблема!
Dushan
my heart iS iCe написа:Провери някоя от свещите, дали не е почерняла! Ако ти направи сутрин пак така, да работи на 3 цилиндъра, почвай да изкарваш кабел по кабел, изкарваш единия, и ако няма реакция (смисъл колата не почне да работи по-зле) значи от него е проблема!
Не е от свещи колега. На газ му работи добре. При мен като беше така и на газ не работеше добре.
