проблем с газова уредба на Венто
Колата е Венто 1.8 АБС 90к.с. 1992 година,газова Ланди Ренцо.От 4 години карам с тази газова(около 80000км и като проблем само мин лято смених мембрани.От около две три седмици вече не върви както трябва,няма толкова мощност и между 3000 и 4000 оборота има някакво замисляне и леко прехълцване,което след 4000 се оправя.На бензин няма никакви проблеми и върви къде къде по прилично.разхода на газ винаги е бил 8 извънградско и 12 градско, като преди и след проблема разлика няма.Някакви идеи колеги,че преди да отида на газаджия да имам някаква идея поне и аз..? Благодаря предварително.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: проблем с газова уредба на Венто
Филтъра на клапана,въздущния,свещи,дане смуче въздух
mita4etokz
- Регистриран на: Съб 04 окт 2008 19:11
- Местоположение: Казанлък
Колега разбра ли причината че и на мен ми се случи подобно нещо.И аз карам Венто.Като дам газ и направо спира.
Мисля да започна с филтъра на клапана и после по веригата нататък.Ако си отстранил проблема моля за малко инфо.
Мерси предварително
Мерси предварително
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
колега здраей, най вероятно имаш запушване на газовата с-ма. при мен проблема започна както го описваш, но постепенно се задълбочи до толкова, че колата не можеше да върви. проблема установих случайно. при изкачване на стръмен път колата започна да не може да върви, след като спрях и вдигнах капака видях, че тръбичката която идва от бутилката до филтъра беше заскрежена. последва разглобяване на филтъра, но той си беше ок. отвих кранчето на бутилката и газ започна да излиза едва едва. взех парче тел и почистих отвора на тръбичката, изпадна повече от шепа графит(или каквото и да е). след като повторно отвих кранчето, газ започна да тече буквално, като от докрай отвита чешма.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Изводът:
Правете си ежегодно профилактика/поддръжка на компонентите както по газавите уредби, така и като цяло по колата, та да нямате проблеми!
Съжалявам че скоро не съм гледал темата.Прехълцването се оправи само,а замислянето го оправих наскоро като завъртях много малко деокото (увеличих предварението) :)
mita4etokz
Проблема беше във филтъра.Почистих го и сега се държи добре.
Благодаря ви за информацията
