маслото е като пресечено Венто 1,8ми
toshivt
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 20:11
Местоположение: ихтиман
Мнениеот toshivt » Съб 19 яну 2013 17:24
Имам следния проблем от няколко дни.Колата е Венто 1,8mi,75коня и се кара само на газ.Нямам навика често да проверявам маслото в двигателя,защото колата за 3 години каране не ми гори масло.Онзи ден вадя щеката и се оказва,че маслото е станало с цвят на боза,но интересното е че нивото не се е покачило,а и антифриза не е мръднал.Карам я с някакво руско масло предназначено за коли с АГУ и до сега бях доволен от него.Естествено е първата ми мисъл да е за изгоряла гарнитура на главата,но маслото си е на едно ниво в картера още от сменяването му,а и както споменах и антифриза не е мръднал в казанчето.Интересно ми е дали някой колега е имал подобен проблем и да сподели от какво идва.Най лесното е да се шлайфа главата,но ако след това прави същата история ще се окажа с около 300лв дадени на вятъра.Забравих да спомена,че колата се кара само градско и то на къси разстояния .Сутрин до работата 3-4 км и вечер до вкъщи
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: маслото е като пресечено Венто 1,8ми
Мнениеот alexx » Съб 19 яну 2013 18:21
прилича много на конденз
ако се кара на късо е напълно закономерно
смени го с ново и виж как ще се държи щом няма промени в нивата на течностите
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 19 яну 2013 19:03
Не го сменяй, проверявай го по-честичко за всеки случай, но най-вероятно е конденз и не трябва да се притесняваш. Маслото ще се оправи само през лятото.
Самото масло на върха на щеката ли е като боза или само около капачката?
toshivt
Мнениеот toshivt » Съб 19 яну 2013 19:36
Маслото е като пресечено на самата щека.Смених го веднага след като видях като експериментално сипах М10Д за да видя дали пак ще стане така.На другия ден маслото вече не беше с нормалния , си цвят като нивото на щеката си остава същото и нивото на антифриза не се е променило
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 яну 2013 10:21
Много е вероятно да се е пресякло от конденз маслото, като си го сменил обаче е трябвало да промиеш двигателя, защото като източиш от пробката маслото в картера остават едни стотина милилитра, остава и в главата горе при разпределителния вал и клапаните и като сипеш новото масло, то се пресича веднага.
Иначе изпарителя не виждам как ще ти вкара вода в маслото, освен ако не е някъде вързан по охлаждане на колектора но е много малко вероятно.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Нед 20 яну 2013 15:11
Един колега беше споменал за промивка-имало някакви тънки масла, но с точност и аз не знам и чакам отговор..
toshivt
Мнениеот toshivt » Нед 20 яну 2013 16:37
И аз доста попрочетох тези дни от както се случи тази случка.Имало и някакви добавки,които се сипват в маслото и колата трябва да работи на место 15-20 минути и след това да се сложи новото масло и филтъра.Иза промивки има доста статии и мнения,като се почне от трансформаторно масло,с нафта и се стигне до някакво много редко масло на Приста
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 20 яну 2013 16:47
А защо си сипал M10Д на един приятел му се прецака двигателя заради такова масло :beer
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Нед 20 яну 2013 16:59
За добавките някои викат че може да имат последъци, отлаганията или каквото искара добавката може да запуши нещо и :banghead: надявам се някой който е правил процедорута да сподели :!:
toshivt
Мнениеот toshivt » Нед 20 яну 2013 17:43
Сипах М10Д за да видя дали пак ще го направи този номер.Ако си бях сложил хубаво масло и ако ми направи пак този трик щеше да ми дойде малко повече финансово.Сега ще го покарам около 100о км с това масло и после евентуално ако няма проблеми следва промивка и ново качествено масло
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 яну 2013 20:54
Промиването, аз преди време като ми се налагаше, свалих картера и изплациках мотора с нафта отгоре през разпределителния вал. Другия вариант е на загрял двигател източваш маслото, слагаш 2-3 литра тънко масло някакво, трансмисионно примерно, поработва на място известно време, източва се, сменя се филтъра и се налива новото масло и пак е хубаво да е евтинко масълце, че ако пресече пак езък за набутването
predat0r написа:А защо си сипал M10Д на един приятел му се прецака двигателя заради такова масло :beer
Дали е било заради маслото или заради издухан вече мотор!?
50 хиляди километра карам с едно М10Д което го има наливно и уж било с графитени частици и било вредно за двигателя. Абсолютно нищо му няма на мотора, маслото го сменявам обаче на 5-7 хиляди км. Преди него карах 22 хиляди с Игол за натоварени дизелови двигатели /там му дават 90хиляди да изкара с една смяна/, аз го източих от двигателя буквално на чорба, миналата зима за капак на всичко карах и десетина километра без масло, изтече и е имало не повече от 2-300мл, тогава долях от 3 вида масла останали ми от предишните смени и до ден днешен мотора си върви на пушка и няма поразии и отлагания на боклуци в него или поне отгоре като сменявах гарнитурата на капака на клапаните миналата седмица.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 20 яну 2013 21:25
К.Одаджийски написа: Много е вероятно да се е пресякло от конденз маслото, като си го сменил обаче е трябвало да промиеш двигателя, защото като източиш от пробката маслото в картера остават едни стотина милилитра, остава и в главата горе при разпределителния вал и клапаните и като сипеш новото масло, то се пресича веднага.
Промиването, ... и изплациках мотора с нафта отгоре през разпределителния вал. Другия вариант е на загрял двигател източваш маслото, слагаш 2-3 литра тънко масло някакво,
е от такива ме е най страх :horror:
и какво ще стане от бозата дето е останала?
н с нафтата какви поразии ще направиш?
човека си е сменил маслото да покара 2-3 седмици и да си тури нормално хубаво, но този конденз е нормален и се появява студените месеци от каране на кратки разстояния до 10-15 мин.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 20 яну 2013 22:41
И в моя мотор има малко боза, ако си погледнеш долната страна на собствената ти капачка може да се окаже, че цвета и и на теб няма да ти хареса (особено, ако последната седмица температурите са били под -10). Конденза е нормален за всички през зимата в по-голяма или по-малка степен.
Към автора:
Предполагам, че маслото ти все още е с що годе нормален цвят, но това може да е заради топлото време. Аз все още си мисля, че проблема е в късите разстояния и това, че караш на газ.
Преди няколко дни долях половин литър кауфландско масло за 25лв/5литра, но М10Д и аз не бих сипал.
В изгорелите газове в зависимост на какво гориво се кара винаги има значителен процент вода, най-малко при дизел, после бензин, после пропан-бутан, после метан и ако се кара на водород изгорелите газове са си чиста водичка. По време на работния такт част от изгорелите газове преминават през сегментите и ако достигнат до не много загряла повърхност (като тръбичката на щеката или капака на главата) водата кондензира и се смесва с маслото. При добро загряване водата се изпарява и маслото си възстановява цвета, но ако е студено и се кара на къси разстояния при ниски температури се образува боза.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 яну 2013 23:48
alexx написа:е от такива ме е най страх :horror:
Значи, да уточня, не съм майстор и не работя в автосервиз, това е правено на моя голф двойка още 2002 година, до ден днешен същия голф все още си върви със сменената гарнитура без шлайф на главата, зачистена само с водна шкурка и затегната със старите болтове, двигателя го залях целия с нафта при свален картер, би ли разяснил какво толкова поразия ще му стане че не ми е ясно!?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 21 яну 2013 10:38
И аз карам по 2 км на работа и 2 на връщане всеки ден,има майонеза по капачката но цвета на маслото е променен(потъмнял) от пробега. Pоlо 1.6 АЕА. А относно промивка с нафта и да запалиш мотора и да отмие масления филм от лагери и шийките на к.вал е меко казано недопустимо.
