Плюсове и минуси /LOVATO срещу LANDI-RENZO/
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Сря 14 ное 2012 22:29
Ползвал съм и двата изпарителя и не съм имал проблеми с тях. Моля някой с технически познания и практически опит да сподели мнението си. Благодаря предварително.
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Re: Плюсове и минуси /LOVATO срещу LANDI-RENZO/
Мнениеот valsn » Чет 15 ное 2012 17:55
Това което зная е че Ланди-Ренцо се счита за по "горен клас" Ловато. И че с Ренцо Ланди работят в Маргел на Ботевградско шосе. Е това е ...но и малко информация е по-добре от никаква, нали 8)
Предимството на Ловато е че почти всички работят с нея-т.е. по разпространена е и вероятно по лесна за поддръжка.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 15 ное 2012 18:19
Ако не става въпрос за ГИ, смея да твърдя че Ловато е номер 1.Дава най-нисък разход и е безпроблемен и лесен за настройка.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 15 ное 2012 18:44
Ако говорим за обикновена система Ловато е най-доброто решение, ако питаш за ГИ твърдо съм за Ланди, въпреки че Ловато вече е собственост на Ланди груп. :да:
vilden
Мнениеот vilden » Пет 16 ное 2012 6:47
Става въпрос за вакуумни изпарители. С какво ловато е по-добър или обратно /чисто технически, като надежност и лесни настройки/ ?
valsn
Мнениеот valsn » Пет 16 ное 2012 8:13
Колега , дано тези линкове по долу са ти полза, но спора е стар почти колкото форума, изпарителя май е по скоро "консуматив" така че едва ли трябва да е водещ при избора ти/ според скромното ми мнение/:
viewtopic.php?f=22&t=13511
и още:
viewtopic.php?f=22&t=9052
и по скоро се интересувай от:
viewtopic.php?f=22&t=339892
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 16 ное 2012 8:40
Преди много време карах на една и съща кола и от двата изпарителя.
С единия минах 60000км (Ловато), а с другия 40000км (Ланди Ренцо). След това продължи друг собственик.
Разликата между двата е че Ланди Ренцото е със серпентина, а Ловатото с мембрана (деляща водата и газта)
На бензин никога не съм палил (бях свалил помпата). При -20С Ловатото палеше при втория оборот на мотора. Ренцото му куцаше първото палене. Падаше доста въртене за да запаля зимата. Разхода също беше по висок с около литър и в същия момент малко по-слаба динамика.
За мен Ловатото е много по-добър изпарител.
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Мнениеот inzovo » Пет 16 ное 2012 8:41
До колкото съм запознат при гасене на автомобила Ловато изгаря гаазта в изпаарителя напълно а при Ланди остава малко което май не е добре Все пак нека кажат по запознати :да:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 16 ное 2012 8:47
Като се замисля, може би е така. :да:
Все съм се чудел защо Ренцото ми мириш на газ, като не работи колата.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 16 ное 2012 9:54
И ,как става?
vilden
Мнениеот vilden » Пет 16 ное 2012 14:21
facepalm
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Пет 16 ное 2012 14:50
За да се пише по дадена тема трябва да се уточни модела на редуктора на дадения производител.Уточнен е че става въпрос за вакумен редуктор и след това познанията ви се размиват защото се получава един микс от модели и преплитане на вакумен и електрически!Добре е да пише човек който е работил и познава двата продукта а аз от горе пишещитите не виждам такъв.Получава се някой видял друг чул и накрая нищо.Лек ден и успех!
vilden
Мнениеот vilden » Пет 16 ное 2012 19:52
Точно това искам. Някой да каже, кой е по-добре замислен и е по-сполучлив.
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пет 16 ное 2012 21:50
ЛОВАТО, всеки газаджия ще ти го каже, няма равен по дълготрайност, елементарна конструкция която не се нуждае от никаква поддръжка.....само караш, какво повече искаш да чуеш ??? :да:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 16 ное 2012 22:05
Абсолютно :да:
