Голям разход на vento 1.8 automatic
mackatasvento
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 14:36
Автомобил: VW Vento 1.8
Мнениеот mackatasvento » Чет 07 фев 2013 22:23
Колеги, от скоро имам vento 1.8 automatic (75коня, 94 година), засякох го на бензин харчи 11/100 градско, а на газ 19/100 (и то при палене на бензин) :maikomila . Разбира се ще ходя да я видят, но искам да съм малко подготвена. Според вас откъде може да идва разликата?
И бихте ли ми препоръчали къде в София мога да я закарам да я видят?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голям разход на vento 1.8 automatic
Мнениеот stefan4o » Чет 07 фев 2013 22:24
Как засичаш разхода на бензин и на газ?
mackatasvento
Мнениеот mackatasvento » Чет 07 фев 2013 22:26
stefan4o написа:Как засичаш разхода на бензин и на газ?
Колега - пълня до горе газовата и смятам :mhihi не е ли правилно?
Друг колега ми каза да сипя 10литра и пак да засека колко ще мина - разходът е същият.
Мнениеот stefan4o » Чет 07 фев 2013 22:32
Бензинов/дизелов разход се мерят най-точно - пълно до пълно и то до гърловината с обезвъздушаване.
Разход на газ се мери като се сипе някакво количество и се кара докато свърши (желателно е да не са 5 литра, а поне 10-15, колкото повече, толкова по-точно е засичането). С досипване се получават разлики, понякога фрапиращи.
Когато има готови цифри вече можем да се опитаме да хвърлим боб, дотогава дори и това не можем да сторим :dontknow
mackatasvento
Мнениеот mackatasvento » Чет 07 фев 2013 22:38
Мисля че е засечен точно по описанието ти, така че нека опитите с боба започнат :mhihi
Колега, сериозно, ако имаш някакви идеи, моля те кажи, искам да отида в сервиза подготвена, а не да ме одрусат с 1000 лева и нищо да не свършат
Мнениеот stefan4o » Чет 07 фев 2013 22:43
Ако допуснем, че разходът на бензин е действително 11, а на газ 19/100, то следва да търсим проблем в газовата:
1. Теч
2. Неправилна настройка
3. Нужда от профилактика на изпарителя
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 07 фев 2013 22:45
Колежката не е споменала преди какъв и е бил разхода на газ.. Аз залагам на 3-ти вариант :19a
mackatasvento
Мнениеот mackatasvento » Чет 07 фев 2013 22:59
predat0r написа:Колежката не е споменала преди какъв и е бил разхода на газ.. Аз залагам на 3-ти вариант :19a
Нямам никаква представа за разхода преди. Колата е закупена от автокъща.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 07 фев 2013 23:13
Ако караш предимно по задръствания в София, мисля че разхода е нормален. Най-малкото, че колата е автомат, обикновена газова уредба, която не е толкова прецизна, особено като е студен мотора. Имам брат с ABU, в студените дни имаше случаи 16/100, добър ден. И преди да ме закачат специалистите, всичко по горивната система е изрядно.
mackatasvento
Мнениеот mackatasvento » Чет 07 фев 2013 23:21
Е добре, но нормално ли е да е толкова голяма разликата газ/бензин? колата е карана в едни и същи условия :gruebel
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 07 фев 2013 23:30
Нормално е. Имам познат с тройка 1,8 автомат, с обикновен изпарител даже и по-висок разход е виждал, след поставянето на т.нар. газов инжекцион с една газова дюза се радва на разход 14-15/100. Автоматичната скоростна кутия доста спомага за повишения разход на газ, с ръчна кутия може да превключиш и на 1500об./мин., докато автомата ти ги цеди малко повече, и от там идват високи обороти - повече горивна смес и т.н.
п.п. Все пак една профилактика на газовата система никога не вреди. :icon_wink
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 07 фев 2013 23:33
Ами при еднакви условия на газ и бензин, ако разликата е такава, определено трябва да отидеш на майстор разбиращ от газови уредби. Макар че при голям трафик 19/100 газ ми се струва напълно реално зимата.. Но закарай я, 1000лв няма да ти кажат, така че спокойно.
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Мнениеот Vladimirov26 » Пет 08 фев 2013 11:41
Колежке според мен 11/100 бензин е нормално, все пак е автоматик, а за разхода на газ според мен не е нормален, с обикновенна газова ли е или с инжекцион?
Имам познат, ако реши нещо пиши на ЛС.
Успех!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 08 фев 2013 12:00
Eдинственото което може да се направи в случая е смяна платна на изпарител и нова настройка.Без гаранция за ефект.
На мен пък ми се вижда малък този разход на бензин.Стефан до някъде е прав за засичането но и е несериозно да пълня до горе резервоара с обезвъздушаване,то моя ще събере 110 литра.И все пак е прав до някъде.
Само да вметна,че този двигател е ламя на газ.Като прибавим и автомата то картинката е ясна.Преди да започнат дискусиите по изказването ми,нека всеки да напише в търсачката"висок разход на газ ААМ" тук,в този подфорум.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Пет 08 фев 2013 12:19
Между другото и на мен 11/100 бензин градски разход ми се струва малко.. :th_up
