Здравейте Колеги.
Исках да споделя и да Ви попитам, на някого другиго дали му се е случвало нещо подобно.
Та случката е следната:
Края на лятото, сложих ГИ фобос с инжектори RAIL Apache 1,5ома.
Колата работеше добре до декември, когато запонах да чувам инжекторите в купето(станаха по-шумни), много скоро след това .. започна да прекъсва зверки, особено студена, до момента в който сутрин след прехвърляне на газ почти не можеше да се кара нормално.
Отидох при газаджия, който смени цилиндърчетата на два от инжекторите(много се били износили, каквото и да значи това- не погледнах) и работата се подобри значително, но пак бяха много шумни в сравнение с началото(може би защото и времето беше много по-топло).
Работеше горе долу нормално, докато не стана пак много зле положението.
Реших да не ходя на газаджия този път .. и отворих рейката за да я почистя. Купих си 2 ремонтни комплекта за инжектори Rail Apache. Забелязах, че 2та инжектора които не бяха пипани, гумичеките се бага почти разпаднали .. отделно имаше някакви боклуци в цялата тая схема.
И след смяна на гумичеките и на вторите два инжектора .. колата заработи като в началото.
Та мен загадката ми е .. на всеки 4 000км ли ще трябва да сменям тия уплътнения на цилиндърчетата на инжекторите?
Някой имал ли е подобен проблем?
Задължен съм да зареждам в Петрол и се чудя дали "супер яката добавка" дали не прецаква тия упътнения...
Моля споделете мнения и препоръки.
Благодаря предварително.
Странен проблем с газови инжектори
- chavdu
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 21:02
Последна промяна от chavdu на Пон 11 фев 2013 19:51, променено общо 1 път.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Странен проблем с газови инжектори
За да се избегне прекъсването при студен двигател е добре да се повиши с 5-10 градуса температурата при която обръща на газ(поне при мен така се оправи) а по въпроса с рейките и инжекторите не съм компетентен.
yani13
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AEK 1995
- Местоположение: Бургас
По каталог им дават до 60 000км
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Ако зареждаш на Петрол и на Еко, ще трябва да сменяш постоянно гумичките на инжекторите, и да чистиш мръсотия и смоли, ако зареждаш на ОМВ няма да имаш никакви грижи, сам си решаваш какво да наливаш в бутилката.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Напълно нормално за Риал. Партидата им от 2012 година нещо супер дефектна е излезнала.Постоянно идват клиенти с разтропани рейки на по 1000-2000 км.Незнам ремонтните им комплекти колко са качествени,но аз бих се насочил към друга марка рейка.
- chavdu
eurogas написа:Ако зареждаш на Петрол и на Еко, ще трябва да сменяш постоянно гумичките на инжекторите, и да чистиш мръсотия и смоли, ако зареждаш на ОМВ няма да имаш никакви грижи, сам си решаваш какво да наливаш в бутилката.
За съжаление не мога да избягам от петрол.
Ако всичко идваше от горивото, защо на другата ми кола, на която имам монтирано Lovato пак ГИ .. която се зарежда от същите газостанции, вече 20 000км нямам проблеми с дюзите?
Bai Sando написа:Напълно нормално за Риал. Партидата им от 2012 година нещо супер дефектна е излезнала.Постоянно идват клиенти с разтропани рейки на по 1000-2000 км.Незнам ремонтните им комплекти колко са качествени,но аз бих се насочил към друга марка рейка.
... дай някаква насока, към коя марка и модел да тръгна, което ще е подобрение от сегашното положение и ще е съвместимо с фобоса :)
- Bai Sando
На ловато рейките са чук
Но нова ще е много пари...Вал-тек не са лоши.
Те и риал не бяха лоши,но нещо се изложиха
Може и ментета да са вкарали в мрежата не знам.
Но нова ще е много пари...Вал-тек не са лоши.Те и риал не бяха лоши,но нещо се изложиха
Може и ментета да са вкарали в мрежата не знам.- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Райл имат една единствена дефектна партида, и тя е абсолютно оригинална, за която италианците си дадоха ремонтни буталца, иначе като цяло не са лоши рейки, аз поддържам много такива и нямам забележки, искат си почистване на 20 000км., и смяна на филтъра на 10 000км., това е ясно записано в гаранционната карта, ако се обслужват и калибрират грамотно, са идеални.
- chavdu
Благодаря на отзовалите се ... явно не е толкова страннен проблема ми в крайна сметка.
Засега ще изчакам да видя колко време ще издържат след ремонта.
eurogas, мога ли да дойда при вас за калибровка на дюзите?
Точно така
не спирам да се кефя на колегите с евтини системи, как сменят всеки ден инжектори монтирани предната седмица
Валтек е решението! Малък ход, тихи, голям пробег!
Всички клиенти съветвам да зареждат на петрол - НИКАКВИ ЯДОВЕ ДОРИ СЛЕД 50 000
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Колега моля обоснови се за ЕКО - няколко пъти даваш това мнение .
Газта я карат от Нефтохим - а .Възможно е в южна Б-я да внасят от Гърция , но севера не е рентабилно. Добавки ли слагат ?
Аз от газта на ОМВ въобще не съм доволен - лятото ми свърши газтта малко след Шумен и сложих за 20 лв от ОМВ . Едва се дотътрих до Варна.
С пълна бутилка заредена на Лукойл имам около 30-35 км по-малък пробег околкото при зареждане на ЕКО.
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Споделям опита си, като разглобя рейка карана с газ от ЕКО вътре е пълко с масло, сажди и смола които повреждат буталцата, като отворя рейка зареждала на ОМВ всичко е чисто все едно не е работила, нищо лично, наблюдавам и обслужвам прекалено много коли.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Ето и моята рейка след 3000км .
Имам и един въпрос, каква е разликата между рейка Valtek и Rail ? - нали ремонтните им компекти са едни и същи...
Карам само с газ от извора -Лукойл!
- Bai Sando
Същата гледка виждам всеки ден
За съжаление и ремонтния комплект,който дават за рекламациите е със същите буталца които слагат в рейките.
За съжаление и ремонтния комплект,който дават за рекламациите е със същите буталца които слагат в рейките.- mafiota
- Двигател: APU
Bai Sando написа:Същата гледка виждам всеки денЗа съжаление и ремонтния комплект,който дават за рекламациите е със същите буталца които слагат в рейките.
Аз си взех от този рем. комплект да опитам:
от тук: http://www.autogasmarket.com/shop/products/110.html
на колко милиметра ги калибрирате тези рейки?
чувал съм че на 0,55мм. работят добре.
