Варианти за ГИ във Варна (Пасат Б5 1.6)
<KrIs>
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 16:16
Мнениеот <KrIs> » Сря 20 фев 2013 1:24
Писано е доста за това, но темите които намирам са стари и не мисля че са актуални. Затова ще споделя резултата от 4дневно обикалянето по варненските газаджии. Целта е закупуване и монтиране на ГИ за Пасат Б5 1.6 97г.
Вариант 1 - ФОБОС 2 /български/
> 5 години гаранция /труда се плаща/
> 990лв
> монтаж в рамките на 1 ден
> негативни мнения заради некадърен монтаж
> http://www.fobos-bg.com/
Вариант 2 - AC STAG 200 + Tomasetto
> гаранция 1 година или 30000км
> сайта им е доста сериозен, имат тестов автомобил
> 1200лв което е доста за бюджетно ГИ
> http://www.autogas.bg/oferticeni.php
Вариант 3 - Подвис до блок 27
> 860лв с бутилка за резервна гума
> 1 година гаранция
> полско ЕКУ с италиански изпарител
> негативни отзиви
Вариант 4 - Landi One
> 1250лв с бутилка за резервна гума
> 2 години гаранция без ограничение в пробега
> обслужване на 20000км за 40лв
> http://citygaz.com/index.html
Вариант 5 - Омега Газ /до дом на камиона/
> BRC 1300лв~ / холандско 950лв~
> вдъхват доверие
Вариант 6 - "Вето 51" ул. Карамфил 23
> италианска система PJ AutoGas
> 1100лв с монтажа
> нямам отзиви
Вариант 7 - "Алтис-77" до автосалоните
> изпарител Tomasetto с полско ЕКУ
> 1000лв
Вариант 8 - "Алфагаз" до военна болница
> 1000лв с бутилка за резервна гума
> 2 години гаранция
> обслужване на 15000км
Вариант 9 - "Еврогаз 3000"
> италианска система Zavoli
> 1100лв
> 2 години гаранция
> http://eurogas-varna.com/
Надявам се да съм бил полезен :th_up
Последна промяна от <KrIs> на Пон 25 фев 2013 22:53, променено общо 3 пъти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: ГИ за Пасат Б5 1.6 /Варна/
Мнениеот kris11 » Сря 20 фев 2013 12:28
1. Ланди - по пътя за бивш "Нов хлебозавод" в дясно по стръмното пътче. Има 1 гаржчета.Търсиш Слави. ПО договорка цената.
С такъв съм , но не съм цяла рейка, а 2х2. Ако имаш интерес може да видиш
Има 2 г гаранция във всичките им сервизи в цялата страна, което не е за подценяване.
2.Ловато - при Вето ул Карамфил до канала над детската градина.
<KrIs>
Мнениеот <KrIs> » Сря 20 фев 2013 13:08
А има ли смисъл да се слага най-скъпото/най-доброто за този двигател ? Чувал съм че не е капризен към газта.
<KrIs>
Мнениеот <KrIs> » Чет 21 фев 2013 23:50
+860лв с бутилка за резервна гума
+1 година гаранция с евтино обслужване
-полско ЕКУ с уж италянски изпарител
-нямат сайт
-няма информация от техни клиенти
Вариант 4 - Landi
+1250лв с бутилка за резервна гума
+2 години гаранция без ограничение в пробега
+обслужване на 20000км за 40лв
-скъпо, не знам дали е нужно такова за Пасата
Утре ще има още няколко варианта.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 22 фев 2013 1:37
От тея на подвис съм изключително недоволен,имам и 2-а познати със същото мнение,близо 300лв ремонт,сменено всичко от бутилката до изпарителя,проблема остана-накрая излезе скъсан маркуч след винта за газта,на 2 пъти се мъчиха да ме лъжат че бубинката за клапана на изпарителя е за смяна,като 1-вия път струваше 80лв,а после се оказа че нямам клапан на изпарителя...
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 22 фев 2013 14:46
5. Пробвай и при "Евро газ 3000" наХр.Смирненски след отбивката заКарамфил в посока Терапия в ляво сини метални врати
6. Алфагаз - пак по горния път в посока Терапията преди подстанцията в ляво стръмен път в дясно в двора. Има табелка на "околовръстното"
тоя от Подвис го отсвири директно.
Не си ходил да питаш за Ловато при Вето51 на ул Карамфил / от околовръстното надолу,надясно, наляво около нови блокове и малко преди детската градина в дясно са гаражите . Зад тях е канала.
Ти хем не искаш да имаш проблеми, хем пък и пари не ти се дават.
<KrIs>
Мнениеот <KrIs> » Пет 22 фев 2013 17:02
Днес не остана време, в понеделник ще довърша обиколката. Адаш, мисля че когато някой дава в кеш толкова пари има правото да разучи и избира. Тази тема не я правя само за собствено осведомяване, идеята ми е някой като мен който ще си слага ГИ във Варна да пропусне тоновете стари и безполезни теми :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 22 фев 2013 19:58
Има още 1 до МОЛ МотоПфое - Печенег е името . Познат си сложи ГИ преди по-малко пт година и вече за 3или 4 път сменя датчик и си плаща.
Просто имам някакво наблюдение и отзиви. Провери и на ул Карамфил.
Никого не карам да отиде именно при ...
<KrIs>
Мнениеот <KrIs> » Пет 22 фев 2013 20:06
Понеделник ще проверя карамфила, аз именно към него се бях насочил но не знам защо отидох на подвис. Иначе го видях къде е горе долу на картата. Завивам в уличката зад зелената сграда срещу ян палах, обикаля се блока и някъде от другата страна.
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Пет 22 фев 2013 22:09
Какъв бюджет си отделил?Колегата те насочва и самия той е сложил Ланди.Мога да поговоря с колегата и с малко отстъпки от колегата от теб малко от качеството и ще сложиш що годе добра система.Можеш да ми пишеш и на лични да не занимаваме аудиторията.Лека вечер и успех в избора!
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 23 фев 2013 19:33
landir
Нека слага таралеж в гащите си . Така като гледам ще се насади на Фобос.. После ще има 100 теми за проблеми.
<KrIs>
Re: Варианти за ГИ във Варна (Пасат Б5 1.6)
Мнениеот <KrIs> » Пон 25 фев 2013 22:55
Клоним към вариант 4. Да не стане обаче после http://www.landi-bg.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=767 :mhihi
kodevracing
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 23:32
Местоположение: Котел/Варна
Мнениеот kodevracing » Съб 09 мар 2013 19:26
Какво стана с Газовото колега до къде стигна? Реши ли къде ще слагаш ГИ? Аз също обикалям из Варна и аз също немога да се реша да си оставя колата защото ме е страх да не ми я окипазят че повечето май са големи "майстори". За Ланди Рензо чух добри отзиви от сервиза им в Ямбол но за Варна незнам как стоят нещата. Успех ти пожелавам с търсенето и ще следя темата. Поздрави!
<KrIs>
Мнениеот <KrIs> » Съб 09 мар 2013 22:53
Сложихме Ланди при Слави. Засега няма проблеми.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 09 мар 2013 23:16
<KrIs> написа:Сложихме Ланди при Слави. Засега няма проблеми.
Няма и да имаш. Койтои и да съм насочвал там не се е оплаквал.
Върви ми както на бензин
