Палене на газ
pavelkv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
Местоположение: Чирпан
Палене на газ
Мнениеот pavelkv » Пет 09 фев 2007 15:37
колата няма бензинова помпа и от 2-3 години я паля само на газ. газовата е ловато . отскоро обаче се появи следния проблем . след като вкарам ключа и подам контакт диодчето за газ светва и в момента в който завъртя ключа и стартера започне да върти диодчето угасва не подава газ и не пали. къде да търся проблема?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 09 фев 2007 15:40
Газов клапан,филтърчето за газта,врътката за източване на гадости на изпарителя( може да е задръстен).
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 09 фев 2007 16:13
най добре първо си погледни акумулатора ... понякога когато той отслабне ..не стига ток за дригите джаджи :idea:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 09 фев 2007 16:17
...бушона на газовата! :roll:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пет 09 фев 2007 16:29
А може и ключето да е дало фира.
pavelkv
Мнениеот pavelkv » Пет 09 фев 2007 17:36
акумолатора е на 5-6 месеца и е наред . бушона на газовата е здрав .размърдах клеимите на газовия клапан и тези около изпатителя и колата запали.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 09 фев 2007 18:44
Пререди си газовата инсталация - работа за 15-20 минути :)
Другият вариант е ако ключа за превключване е с антена за обороти и превключва на обороти или е от типа: спира газта при липса на импулс от запалването :) - и в двата случая ще имаш антена за импулси от запалването или вързана директно на "-" на бобината или ще е омотан кабел около дебелия високоволтов кабел на бобината/ите :)
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 09 фев 2007 21:15
И аз съм с Lovato, ако има значение за случая. На кабела от бобината към разпределителната капачка имам навит един проводник на 5-6 витки. Идеята му е като се подаде високо напрежение от бобината, в него да се индуцира ток, който разрешава подаването на газ /отваряне на газовия клапан/.
Ако по някаква причина имаш проблем в палеца, делкото или по-лошо изгоряла бобина /комутатор/ би трябвало да нямаш подаване на газ и да не може да запалиш.
