Здравейте,
Взех си кола - Джета 90г, 1.6 двигател.
Карам я на газ ( на бензин не държи оборотите ) , но днес се качих на гората и забелязах,
че на 2ра предавка едвам 30 качи. Пуснах 3-та и не мръдна от 30..
След проблемите които ми донесе тази кола са: смяна на съединител , смяна на акумулатор , а и вчера забелязах , че и един от кабелите на свещите е много хлабав ( не е стабилно захванат ) ..
Та въпроса ми е от какво може да няма мощност? Дали не е свързано с кабела на свеща или нещо др?
Благодаря :)
Колата преди 2 дни я карах на диагностика, като майстора си я прави ръчно без компютър.
ПС. Пробвах я и на бензин , въпреки , че не държи ниските обороти и разликата беше доста голяма.
Изкачваше се без проблем и ускоряваше.
Няма мощност по наклон
Morqka1234
- Регистриран на: Вто 22 мар 2011 7:20
- Местоположение: Sofia
- taigur
- Регистриран на: Чет 24 ное 2011 22:41
- Автомобил: VW JETTA
- Двигател: GX 1986
Re: Няма мощност по наклон
и мойта джета го направи тоя проблем и то то4но след диагностика и настройка от "майстор" оказа се че е пипал кранчето на газта дето е преди изпаритела и я е скопил пробвай да и пуснеш още малко газчица само не прекалявай че ше почне да лапа кат ламя
Morqka1234
taigur написа:и мойта джета го направи тоя проблем и то то4но след диагностика и настройка от "майстор" оказа се че е пипал кранчето на газта дето е преди изпаритела и я е скопил пробвай да и пуснеш още малко газчица само не прекалявай че ше почне да лапа кат ламя
Колега, благодаря за отговора, не разбирам много ( да не кажа хич ) и имам няколко въпроса:
http://forum.fiat-bg.org/files/006120631_big_191.jpg
Това предполагам е въпросният изпарител? Кое трябва да развия?
Мерси
П.с колата е 1.6ми
Не барай врътките на изпарителя,трябва да развиеш тройника след изпарителя на снимката не е даден,развърташ малко и пробваш колата ако се оправи засичаш разход и той ако е добре не пипаш повече.
Ако работят само 3
е ясно защо няма мощност.- taigur
- Двигател: GX 1986
i.e.i написа:Дали не е свързано с кабела на свеща или нещо др?
Ако работят само 3е ясно защо няма мощност.
Ако колата работи на 3 цилиндъра то си се чува че нещо не е в ред. А иначе имах предвит точно кранчето за което е писал колегата
"terek" може да е тройник а може и да е просто кранче с дупка за шестограм на него
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
На бензин е добре
Пусни и на машинката малко газ. Разгледай след изпарителя на самата тръба, няма ли някъде една врътка?
Примерно, половин оборот, обратно на часовниковата стрелка.
