Здравейте, колеги. Има ли файда да дам 41лв/бр. свещи NGK 1496 за АГУ или да си сложа NGK BKUR6ET-10 11лв/бр. за бензинка?
...или препоръчайте нещо вие?
ABF нови свещи, пак прекъсва.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Последна промяна от vtmn на Съб 09 мар 2013 19:15, променено общо 1 път.
- vtmn
- Двигател: ABF
Re: ABF свещи, обикновенна АГУ
Те и двата модела са по каталог едни за автомобили АБФ с АГУ другите без АГУ...та питам кои да сложа:)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Сложи си тия за бензин, които ги дават за колата ти и не се занимавай със свещи "за газ"
- vtmn
- Двигател: ABF
Да препоръчате от къде да закупя кабели,свещи,капачка и палец? :)
- stefan4o
vtmn написа:Да препоръчате от къде да закупя кабели,свещи,капачка и палец? :)
Ако държиш да са читави и на прилична цена - оттам дето имаш най-голяма отстъпка, щото ще вземеш прилични на цената на евтини без никаква отстъпка
- vtmn
- Двигател: ABF
Колеги ЪП на темата.... сложих нови - кабели, свещи, капачка, палец и колата продължава да глъхне,предърпва,прекъсва до 3000оборота след това върви....изпрах и смазах конусния филтър - същатата работа..... сега идват други въпроси, а именно ->
1. Ако е крив, изгорял клапан - какво става?
2. Температурен датчик?
3. Ремака прескочил зъб - какво става?
4. Дебитомера ми е от 2Е - какво може да му се случи за да прави такива мизерий?
Искам да отбележа, че конфигурацията е сбирщайн - блок КР, глава АБФ, дебитомер 2Е, комп ПБ
Моля модератор да премести темата в раздел "Технически за Голф"
Последна промяна от vtmn на Съб 09 мар 2013 20:06, променено общо 1 път.
- vtmn
- Двигател: ABF
Re: ABF нови свещи, пак прекъсва.
up
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Първо кажи тая конфигурация вървяла ли е нормално?
1.Клапан-хваща се с мерене на компресия.Неравномерна работа на мотора и пад на мощноста.
2.Датчика няма връзка с оборотите а с температурата.Или ти дави колата като загрее,или трудно палиш на студено.
3.Прескочил зъб се отразява на центровката,проблеми с палене,обороти,мощност.
4.Дебитомера бърка смесите.Ако не е наред е възможно в даден диапазон да прави мизерии като твоите.
