Теч на масло пасат Б5 след смяна на гарнитура капак
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Чет 28 фев 2013 21:19
Здравейте колеги,
вече сам отчаян, от както сложих газов инжекцион на пасата не съм излязал от сервиза незнам дали е зареди газта или понеже много я карам, и почна да си иска своето. Последно сменях гарнитура капак при свещите + свещите-специални за газ + кабелите-(100лв. две кабелчета :banghead) егати кабелчетата, след като я взех колата от сервиза беше като нова двигателя тих не се чува, разликата беше огромна до след 3-4 дни когато отново стана същия шумен и не толкова мощен двигател.... Забелязах че маслото ми беше на мин. долях но то си тече яко и незнам от каде. Имате ли някаква идея защо пак се върнах в същото положение.
Благодаря ви за коментарите.
Пасата е 1,8 20V без турбо- 125hp
VolksWageN-TeaM
Регистриран на: Пет 21 сеп 2012 19:17
Местоположение: Панагюрище
Re: Теч на масло пасат Б5 след смяна на гарнитура капак
Мнениеот VolksWageN-TeaM » Чет 28 фев 2013 21:27
Колега един приятел има Голф 4 не е същият мотор,но това е без значение прави основен ремонт смениха му и гарнитурата на капака на клапаните и протече а преди с стара гарнитура не течеше,той го закара в сервиза правиха я и после пак протече закара я пак смениха е била фалшива сега пак тече...нз наистина какво става с тези гарнитури единственият вариант който наистина е най приемлив се взима една оригинална от vw и да видим тогава как ще са нещата ако и тогава протече.... :banghead :banghead :banghead ....пробвай да вземеш макар и някоя 2 ра употреба но да е оригинална да видиш дали ще се оправи...ако стане купуваш после 1 чисто нова оригинална и така!!!!Успеххх!!!! :love.vwclub :love.vwclub :love.vwclub
emillll
Мнениеот emillll » Чет 28 фев 2013 22:08
Благодаря ти,
да и мен май ме чака същото, забелязах че е текло около сменената гарнитура...
Ще търся оригинална пък дано стане
Или можеби трябва и силикон да се сложи? Гладех го в едно предаване:)
Поздрави,
VolksWageN-TeaM
Мнениеот VolksWageN-TeaM » Пет 01 мар 2013 18:58
Колега на това момче силикона не му помогна пак протече и от него!!!!Поздрави!!!Но пробвай нищо не ти коства !!!!!!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 01 мар 2013 19:32
При мен силикона помогна , с оригиналната гарнитура сам обаче . Иначе с неоригинална и без силикон текна !
До колкото знам гарнитурата върви с капака ама цената е дебела .
iv4o77
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 1:11
Мнениеот iv4o77 » Съб 02 мар 2013 23:01
Тече малко по надолу от капака от задната страна страна на мотора да го оправиш трябва да славлиш валовете аз съм със същия мотор само че с турбо :mhihi
