АБУ моторПревключвател обикновен газ,бензин странно състояние
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Момчета да питам нещо,газовата ми е ел изпарител обикновена,копчето за превключване ми светят и 2 те лампи хем газ хем бензин,обикновен превллючвател 1 газ 2 междинно(празно) 3 бензин,нямам проблем с вървенето на двете горива но защо свети така
АБУ мотор
АБУ мотор- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Превключвател обикновен газ,бензин странно състояние
По принцип ня някои ключове това е индикация за директно(аварийно) палене на газ.Понеже не е сигурно твоя ключ дали е такъв и дали има такава опция,предполагам,че е възможно да има някаква неизправност в него или нещо по кабелите му.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Сменях днеска газовия клапан не сам пипал друго като запалих и така светна и остана, а на средно положение не свети нищо
- lent
В такъв случай провери всички връзки на кабелите около клапана и виж да не си объркал нещо по свързването.Другото,което се сещам е че новия клапан може да е "опукал" нещо в електрониката на ключа,с което не го е прецакал тотално,а само частично.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Ще проверя няма проблем но да си карам така имали проблем
- lent
Не мога да се ангажирам със становище дали е опасно или не,просто имай едно на ум и бъди нащрек.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
lent написа:Не мога да се ангажирам със становище дали е опасно или не,просто имай едно на ум и бъди нащрек.
ok- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Положение 2 празно би трябвало да е автоматичното прехвърляне.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Да ви кажа,масата беще разкачена закачих я,ключа смазах копчето,при мен то е с 2 степени обикновено българско.Проблема го отстраних
