Изпарител ? Ниски обороти и тресе, голф 3
- Ico_kj
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
- Местоположение: Bulgaria
Колеги здравейте проблема ми е такъв че когато колата я запаля на газ и не е загряла работи добре но като загрее и като спирам на светофари и оборотите на празния ход са малко по ниски от обичаиното и се тресе колата което не е много приятно, опитах да барна винта за оборотите на изпарителя но няма резултат, пак са ниски и не мърдат при въртене, чудя се дали да не го сменя този винт защото мисля че проблема е в него понеже незнам от каде другаде мога да ги вдигна ? Даваите съвети ще съм ви благодарен.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Изпарител ? Ниски обороти и тресе, голф 3
Само на газ ли тресе?
- Ico_kj
И на газ и на бензин е почти еднакво но идеята ми е понеже карам повече на газ да я оправя поне при газта да нямам проблеми
- Bai Sando
Няма как да стане.Колкото и да въртиш нищо няма да се промени.Оборотите си ги контролира компа на колата или по-точно стъпковото моторче на моното.
Явно нещо се е скапало и държи много ниски обороти.Пробвай да извадиш буксата му.Намира се на моноинжекцията,ще видиш 2 букси извади лявата до ремъците дето се намира и виж дали ще вдигне оборотите.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
И аз залагам на стъпков мотор.Сменя се лесно и си проличава веднага.
Не е скъп , само гледай с колко пина ти е .
- Ico_kj
Буксата която е с 6 крачете нали за нея говорим щото има и една дето е по малка мисля че е с 4 крачета ?
- Ico_kj
Колеги смених винта на изпарителя но отново положението е същото колата като загрее и отново падат оборотите до ниво което тресе, иначе колата варви даже завих малко кранчето на газта от тройника защото гори повечко. Проверих буксата на стъпковото моторче дали е добве вкарана, несъм я вадил защото се чудех ако я изкарам колата ще работи ли ? Или ще изгасне? Но незнам какво да правя просто оборотите са кофти ако предположим че проблема е стъпковото моторче то може ли да се смени и какво е нужно за смяната му как става? Ако някои е правил тази процедура нека да сподели :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
От някъде да смуче въздух нерегламентирано.
- Ico_kj
Не не съм установил да смуче от някаде въздух днес даже откачих филтъра за да видя ако смуче въздух директно а не през филтара дали ще работи на нормални обороти но отново си беше така.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А тампона под моното как е?
- Ico_kj
Наскоро бях свалям моното но не забелязах нещо нередно, възможно ли е от тампона ако е скъсан да са ниски оборотите ?
- stefan4o
Ico_kj написа:Наскоро бях свалям моното но не забелязах нещо нередно,
Ти ако го забележиш... нека не довършвам.
- xalerrelax
Моторчето се сменя лесно и ще си проличи веднага.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
И при мен е така на 2E-то след рециклиран изпарител.Винта на празния ход не работи все едно и нищо не се променя като въртя.Само като загрее е така и сякаш се дави.Като повдигна гумичката на кихалката и засмуче малко въздух се оправя.Значи не му стига въздух на празен ход.Чудя се как да го оправя тва?Ако навия малко упорния болт на дросела за оборотите?
- Ico_kj
Колеги ако махна буксата на моторчето докато колата работи какво ще стане? Ще изгасне ли колата като няма кои да му казва колко гориво да се подава и ще се рабере ли така дали е от моторчето ако се вдигнат оборотите когато откача буксата ?
