проблем с пасат 2,1.8,газ бензин прекъсва
katerina_metodieva
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 22:17
смених всичко по електрониката а колата продължава да прекъсва и двигателят е отремонтиран
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: проблем с пасат 2,1.8,газ бензин прекъсва
Уточни модела на пасата колега:
viewtopic.php?f=6&t=38785
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Здравейте колеги, става дума за Б3 моно 1,8 РП - от скоро от време на време, не постоянно почна на студен двигател след като е запалена да прекъсва в диапазона от 800-1000 оборота за една секунда и си ускорява нормално след това, прави ми впечатление, че като загрее го няма този проблем. Някакви идеи имате ли и благодаря предварително!
- Dpop
- Автомобил: VW
Проверяван ли е (сменен) филтъра в газовия клапан. Проверявано ли е състоянието на мембраните в изпарителя. Според мен вероятно са се повтвърдили и затова преди да се затоплят достатъчно не осигуряват плавна работа на мотора.
nokiangage, ще е добре да се проверят палеца и дистриб. капачка дали са нагоряли, почистване и при необходимост смяна. Може и някоя свещ да е причината.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Обикновено такова прекъсване е породено от електрически проблем.
Провери нещата по веригата - кабел, дистрибуторна капачка, палец, свещ...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Няма как студен двигател да държи 800 оборота,може би говориш за топъл примерно на 70 градуса мотор.За мен е в настройките,понеже не знаем това на кое гориво го прави/или на двете/няма как да кажем с точност кое е.Може би е в центровката на делкото,или в изпаритела?
- nokiangage
Благодаря Ви много колеги, тези дни ще я проверя и ще пиша резултата
