Голфът оказа да работи на бензин, а само на газ.
oggip
Регистриран на: Съб 10 фев 2007 13:13
Мнениеот oggip » Съб 10 фев 2007 16:35
Колеги, имам Голф-2, 1,3 л., NZ-пълен инжекцион с ламбда сонда, а газовата е BRC. Сутринта работеше нормално, а вечерта не поиска да запали на бензин, а като работи на газ и превключа ключа веднага загасва. Бензиновата помпа си бръмчи при подаване на контакт, но бензин няма - възможно ли е проблема да го дава газовата уредба. Задавам въпроса тук, защото видях подобна тема, но заключена и без конкретно мнение. Номерът с акумулатора не мина!
Благодаря ви предварително!
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Съб 10 фев 2007 17:13
Колега тя помпата може да си работи но като не прави необходимото налягане пак няма да работи на бензин.Скоро сменял ли си бензиновия филтър да не е запушен и за това да прави проблема.Може и нещо по инжекцията да е но там да се изкажат по запознатите.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 12 фев 2007 9:08
Първо провери релето за превключване.
Второ ключа за превключване.
След това дебитомери, дюзи, помпа .....
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пон 12 фев 2007 14:27
А пробва ли в движение да включиш на бензин? Изобщо ли не тръгва? Мини някъде да ти замерят налягането на помпата. Виж дали ти включва отпред клапана за бензина.
