Голяма разлика в разхода на газ при пълна и празна бутилка
korepetitora
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 11:06
Мнениеот korepetitora » Съб 30 мар 2013 11:24
С газов инжекцион съм монтиран в Италия на автомобил 2003 г. Зареждам от едно и също място и карам извънградско по един и същи маршрут. При пълнене до горе и след това отново допълване до горе - разход 9/100. При празна бутилка и пълнене примерно за 10 лв., и каране отново до празна бутилка - разход 13/100. Защо се получава така и, какъв е всъщност реалният разход на колата - 9 или 13?
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Re: Голяма разлика в разхода на газ при пълна и празна бутил
Мнениеот emzobg » Съб 30 мар 2013 13:25
Ами ... първото, над което да се замислиш е дали на всяко зареждане до горе, побираш еднакво количество газ.
joker
Мнениеот joker » Съб 30 мар 2013 23:41
korepetitora написа:С газов инжекцион съм монтиран в Италия на автомобил 2003 г. Зареждам от едно и също място и карам извънградско по един и същи маршрут. При пълнене до горе и след това отново допълване до горе - разход 9/100. При празна бутилка и пълнене примерно за 10 лв., и каране отново до празна бутилка - разход 13/100. Защо се получава така и, какъв е всъщност реалният разход на колата - 9 или 13?
Защото не засичаш правилно!...засича се от празно до празно!Разходът ти е 13/100!!!
korepetitora
Мнениеот korepetitora » Нед 31 мар 2013 18:52
Абе незнам как се засича по-правилно, но ще зареждам "пълно-пълно", защото разхода ми е 9/100, а не 13. Просто се чудя, защо се получава така?! Иначе благодаря за отговорите.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Нед 31 мар 2013 20:19
Откакто карам на газ, винаги съм зареждал само догоре, като намалее наличното количество я допълвам пак догоре, изминатите километри и заредените литри са реалния разход, а зареждания за 10 лева и при мен винаги ми дават нереален разход, затова не го практикувам. :th_up
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 31 мар 2013 20:21
Реалният ти разход, колега, е 13/100. Но го засичай с по-пълна бутилка. Т.е. пълни да речем 25 литра и карай докато свърши, тогава грешката ще е доста по-малка, отколкото ако слагаш за по 10 лева :th_up
korepetitora
Мнениеот korepetitora » Вто 02 апр 2013 11:47
Да, наистина е така. Бутилката ми е 56 литра. За 10 лв. на празна бутилка разхода е много голям - както е при мен в случая 13/100. На бензиностанцията ми казаха, че е хубаво да има повече гас в бутилката, защото налягането в нея е по-голямо и колата харчела по-малко. Доколко е така, незнам. Но пак я засякох при "пълно - пълно" за 85 км. и разхода ми беше 8.5/100. Благодаря за отговорите!
korepetitora
Мнениеот korepetitora » Сря 03 апр 2013 18:49
Днес отново я засякох на дълго с пълна бутилка и разхода се вдигна неочаквано за мен на 11/100. Обяснявам си го с това, че когато пълнех бутилката преди да засеча, налягането на колонката показваше 10 бара, а когато след това я допълвах - 12 бара, Т.е колонката е вкарала повече газ втория път заради по-голямото налягане. Все пак и някой друг може да сподели мнение по този въпрос.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 03 апр 2013 19:15
Аз така и не разбрах какво им гледате на тези манометри по колонките. Налягането било по-голямо, а на другата по-малко - е и?
Газовата бутилка всеки път зарежда различно количество при пълнене (освен ако не е махнат поплавъка - Тогава винаги се пълни догоре!
И всеки път като свърши газта в бутилката остава различно количество газ, сигурно сте забелязали, че като свърши газта и колата угасне, ако изчакате един час колата отново пали на газ и често с тази празна бутилка могат да се минат 10, че и повече километри.
Повечето теми за нереален разход се дължат на неправилно засичане.
Мнениеот stefan4o » Сря 03 апр 2013 19:18
Да, и тази тема е типичен пример как НЕ трябва да се засича разход на газ.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 03 апр 2013 22:18
Да,с метода на колегата след няколко 9 на 100 ще има едно неочаквано 20 на100.
Като иска да си я засича от пълна но до празна.И понеже истината е посредата,реалния разход ще е 11/100.`
joker
Мнениеот joker » Чет 04 апр 2013 13:40
korepetitora написа:Абе незнам как се засича по-правилно, но ще зареждам "пълно-пълно", защото разхода ми е 9/100, а не 13. Просто се чудя, защо се получава така?! Иначе благодаря за отговорите.
:banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 04 апр 2013 13:55
моята бутилка събира 33литра от празна. Карам докато мине на бензин, карам 20-тина км на бензин и зареждам 32 литра всеки път. Знаеш точно колко си сипал (виждаш че не те лъжат), после знаеш точно колко си изхарчил до празно, защото толкова си сипал. Карал си на бензин известно време което е вярната рецепта за максимално запазване на дългото безпроблемно функциониране на всички системи. "Пълно пълно" е различно винаги, на бензин е ок, но на газ зависи от налягането на колонката, от температурата на околната среда, от това къде ще ти заседна поплавъка и още куп фактори. + това на всяко зареждане сложи, че те лъжат с едно константно количество, без значение колко литра си заредил. Като таксата на банкомата... дърпа ти левче , пък ти ако искаш 400лв ги дърпай на 40 пъти..
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пет 05 апр 2013 12:37
viewtopic.php?f=22&t=47759
Темата е старичка, но е твърде интересна, прочете я цялата!
Аз обикновено зареждам за 10 лв. не карам много, но ще взема вече да я пълня догоре, та да видя дали ще, не да гори по малко, а дали ще лъжат по малко в зареждането! Щото ако погледнеш логически, то няма как да има разлика в разхода, ще има разлика в излъганото количество на газстанцията!
korepetitora
Мнениеот korepetitora » Съб 06 апр 2013 10:21
"моята бутилка събира 33литра от празна. Карам докато мине на бензин, карам 20-тина км на бензин и зареждам 32 литра всеки път. Знаеш точно колко си сипал (виждаш че не те лъжат), после знаеш точно колко си изхарчил до празно, защото толкова си сипал."
Хареса ми това твърдение на DoH_KuXoT, изглежда най-реалистично. Но при мен ще е малко по-трудно с бутилка 56 л. и газов инжекцион да засичам, защото трябва да мина 800 - 900 км. почти наведнъж, а иначе все трябва да следя колко км. съм минал на бензин, за да си изчисля разхода на газ, пък то идва смесено каране...
