Здравейте колеги,не знам дали правилно съм преценил дали е тук мястото на тази тема,но ако бъркам ме поправете.Става въпрос че колата е голф-3 1.8,с газово и от известно време прекъсва на газ,и като върви леко прекъсва,трудно се наема и то има защо,иначе на бензин нямам преблеми върви си,но като я обърна на газ става лошо,хълца пръцка,като цяло това ми е проблема,вчера чистих клапана на газовото,имаше малко гравит ,но чак толкова, заредих от петрол малко вдихнах ниските обороти,но пак си прекъсва,проверил съм ,свещи,кабели,делкото ,всичко си е наред,и паднаха ниските обороти,и като подам рязко газ на Газ,се получва едно хлъцкане,и след 1 сек се форсира,даже един два пъти ми изпатка в карбуратора,а като подавам плавно газ е малко по добре,но пак се получава едно забавяне.Ако може някой да ми помогне ще му бъда благодарен.Иначе на скорост си върви малко по добре но пак се усеща прекъсване.
Благодаря предварително.
Голф 3 1.8 Прекъсва на газ помагайте,
Бисер Борисоя
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 11:20
- Местоположение: Varna
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Прекъсва на газ помагайте,
Последна промяна от bobitur на Вто 02 апр 2013 6:29, променено общо 1 път.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Караи на бензин
И при мене по някои път ми придърпва на газ,но не винаги.Смятам да направя профилактика на изпарителя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Реглаж или профилактика.Не знаем колко е дърт изпаритела.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Как точно си проверил запалителната система?И тая кола с карбуратор ли е?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Мен ми прилича на проблем с кабели и свещи! Точно така прекъсва като проблема е в тях! Това че на бензин не прекъсва е защото при каране на газ проблеми със свещите и кабелите се осещат много по усезаемо. Как си ги проверил дали са ОК, защото според мен в тях ти е проблема?
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
КОлко е стар изпарителя?
Километри, години, марка?
Re: Голф 3 1.8 Прекъсва на газ помагайте,
Горе долу същото прекъсване имаше и при мен след зареждане на газ на ОМВ в Ямбол. Хем прекъсва хем не върви като хората хем ми даде висок разход... с други думи не зареждайте на ОМВ-то в Ямбол на излизане от града посока Елхово.
Докато изхабих бутилката с тази газ беше така, днес заредих на ОМВ на АМ Тракия след Пловдив посока София и всичко изглежда наред.
Не е зле колегата автор на темата да сподели какво е станало с неговия проблем...
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Лоша газ?
Загуба на центровка?
Някой вакум да прай мизерия?
Клапан за ниско/ високо налягане?
Някъде нещо по маркучите?
