Малко помощ при поставянето на ГИ на Vw polo 1.4 ANX
vwpolo_98
Регистриран на: Пет 16 ное 2012 16:16
Местоположение: Своге
Мнениеот vwpolo_98 » Сря 03 апр 2013 19:01
Здравейте колеги реших да слагам газова уредба на полото.С един приятел решихме да я минтираме ние и имам малко въпроси свързани със монтажа.Ще може ли някои да качи снимки на вече поставена газова на Vw polo за да видим къде ще е най-добре да монтираме изпарителя и пр.Къкъв вид е пълненето full grup или последователно?Кои кабелчета се прекъсват на дюзите?
Мерси предварително на отзовалите се! :love.vwclub
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Малко помощ при поставянето на ГИ на Vw polo 1.4 ANX
Мнениеот ivostefanov » Сря 03 апр 2013 20:31
Без схема на въпросната газовица трудно ще се оправиш с жиците,а изпарителя някъде на по топличко :biggrin при изпускателите да речем ако имаш място,че ще караш на бензин доста преди да превключи на което минимума май беше 35 градуса за включване на газ.
vwpolo_98
Мнениеот vwpolo_98 » Пет 05 апр 2013 20:13
Някои друг ще помогне лии? :love.vwclub
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 12 апр 2013 10:37
Ми кажи каква е газовата кристалната ми топка не помогна.Марка модел нещо.Реже се + на дюзите по принцип.Испарителя на поло наи добре седи на бутуша при ангренажа има место достатъчно само че ти трябва телоподаващо
vwpolo_98
Мнениеот vwpolo_98 » Нед 14 апр 2013 13:28
Газовата е марка Фобос.Знаеш ли full grup или последователно е?
danko_f4
Регистриран на: Нед 16 мар 2008 19:24
Местоположение: Роман
Мнениеот danko_f4 » Нед 14 апр 2013 15:31
Впръскването е последователно и се прекъсва минуса на дюзите, понеже той е управляващ.А сигнала за оборотите се хваща най-лесно от минуса за управление на бобината.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 14 апр 2013 15:38
danko_f4 написа:А сигнала за оборотите се хваща най-лесно от минуса за управление на бобината.
Запалителната бобина има ли минус!?
danko_f4
Мнениеот danko_f4 » Нед 14 апр 2013 18:33
К.Одаджийски написа:
Бобината е с три кабела плюс след контакт,постоянен минус и управляващ сигнал от датчика за положението на разпределителния вал към който трябва да се свърже колегата.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Нед 14 апр 2013 18:46
Ето тука можеш да разгледаш какво сме снимали, и да почерпиш някоя идея http://www.eurogas-bg.net/vw.php. :th_up
vwpolo_98
Мнениеот vwpolo_98 » Нед 14 апр 2013 22:08
Колеги много ви благодаря за мненията :)
