Газов инжекцион SIMGAS
Hacko
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 12:24
Местоположение: Landshut/Кърджали
Мнениеот Hacko » Съб 17 фев 2007 2:14
Здравейте,
събирам мнения за газов инжекцион и след доста използване на търсачката неможах да се ориентирам какъв точно да избера.
Интересува ме някой слагал ли си е от Старгаз газов инжекцион и какви са му впечатленията.Интересува ме СИМГАС-модела, но и информация за други газови инжекциони няма да ми е излишна.
Предварително благодаря
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Съб 17 фев 2007 12:20
Наскоро и аз слагах газов инжекцион. И аз като теб се чудех доста и събирах информация. Общо взето това което разбрах е:
Симгас, Каргас и Фобос са газови инжециони с български компютри. Останалата част - изпарител, дюзи, филтър, маркучи и т.н. са италиански или испански. бутилката също е българска. Цената е около 1200 лв.
Всички останали газови инцекциони които се предлагат - BRC,Bigas, Stargas, Easy Jet, Lovato ... са изцяло италиански. цената за тях е 1700 - 2000 лв. Единствените които имат официално представителство за България са BRC - сервиза им се намира в София в квартал Дружба. Във форума има и мнения за този и други сервизи.
В крайна сметка най-важната част е поставянето и настройката на инжекциона за което ти трябва добър сервиз.
Hacko
Мнениеот Hacko » Съб 17 фев 2007 14:45
Благодаря за инфото,
а може ли да споделиш ти за какъв газов инжекцион се реши и къде ти го монтираха.Доволен ли си и какви са ти впечатленията.
Аз много съм скиптичен към българския комп. на Симгас и затова исках да си кажат мнението хора,които имат такъв,защото не всичко българско е лошо.Най-добре да споделят колеги вече изпробвали тази система.
pokeer
Мнениеот pokeer » Съб 17 фев 2007 16:44
И аз бях много скиптичен към българския компютър, но се оказа че шефа на газсервиза където ми слагаха газовата е познат и ми препоръча именно българския. Газовия инжекцион е Каргас и е с испански изпарител, италиански дюзи и български компютър. Карам от 2 седмици и за сега съм доволен. Разхода ми е като този на бензин, вървежа също. Единственото което забелязвам е, че при по- рязко потегляне е малко по тромава докато набере след това всичко си е както и на бензин.
ГИ е монтиран в Бул Автосервиз - София ул.Руй планина 3.
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nikigada » Нед 18 фев 2007 23:16
Здрасти колега и аз се чудя за г. инж. не разбрах само на какъв мотор си монтирам този инжекцион ако можеш да ми кажеш ще съм ти благодарен. Да не би да става въпрос за версиата 1,6 101 коня?
pokeer
Мнениеот pokeer » Пон 19 фев 2007 0:12
nikigada написа:Здрасти колега и аз се чудя за г. инж. не разбрах само на какъв мотор си монтирам този инжекцион ако можеш да ми кажеш ще съм ти благодарен. Да не би да става въпрос за версиата 1,6 101 коня?
да за същия става въпрос.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пон 19 фев 2007 22:38
Аз съм с Фобос и съм много доволен до момента. Момчетата постоянно развиват софтуера, и според мен е доста сполучливо направен. Сега ако ме питаш, си мисля пак за бензинова кола, разбира се отново с газов ижекцион. Доброто на системата, е че могат да ти програмират според желанията ти. Ако искаш икономия, караш спъната кола, както е писал колегата. Ако искаш вървеж, ти я настойват така, разбира се забравяш за разхода.
Аз съм съм със спортен въздушен филтър, и съм доволен. Вървежа е същия като на бензин, даже в спортен режим направо подивява :D
Успех с избора!
LDD
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 0:57
Местоположение: Габрово
Re: Газов инжекцион SIMGAS
Мнениеот LDD » Пет 23 фев 2007 1:34
Hacko написа:Здравейте,
Карам с SIMGAS вече повече от 75000 км, Поло 1.6i, 101 к.с.
Като цяло съм доволен, разхода ми е 8-8,5/100 (на бензин беше 7,5-7,8), колата си върви добре...Имаше някой проблеми в началото, но после всичко се оправи. Монтираха ми го в Карлово - предо около 2 години не беше толкова разпространен този инжекцион. Български са компютъра е редуктора, инжекторите са италиянски мисля....Има и инжекциони по 1700-1800 лв, но ...
Абе с две думи - препоръчвам го, нямам оплаквания.
Ако те интересуват повече подробности - пиши ми, от Старгаз не са ми платили още да им правя реклама тук:)
pokeer
Мнениеот pokeer » Пет 23 фев 2007 12:26
LDD написа:
Какви са ти били първоначалните проблеми?
LDD
Мнениеот LDD » Пет 23 фев 2007 23:03
pokeer написа:
LDD написа:
Компютъра обръщаше на газ веднага след като запаля двигателя, без да изчаква да се сгрее газта до 45 градуса (както е по настройки), и аз понеже нямах опит и впечатления - не му обърнах внимание веднага....но сле доколо 500 км спря изобщо да обръща на газ - явно компютъра и ли датчика бяха дефектни още при монтажа....Отидох в сервиза и ми ги смениха без проблем. След около 3000 км прекъсна намотката на единият инжектор, смениха го....От тогава съм сменял само филтъра на газта и толкоз. Отначало се бях стреснал за инжекторите - викам си - ако ще ги сменям на 3000 ....Те тогава ползваха цяла рейка - прекъсва единият- сменяш 4-те, но после ми казаха че ги сменили с други и при дефект се сменя само проблемният.
Трябва да се внимава при смяната на филтъра - когато е нов филтъра от резбата на щуцерите му лесно се отделят финни стружки и могат да запушат някой инжектор, но пък от друга страна това е повод да си почисти човек инжекторите, че въпреки филтъра такива боклуци се набиват - не е истина ....
Ааа - един път ми се запуши тръбата между бутилката и газовият клапан - смятай с каква чиста газ караме .....
Това са ми "проблемите" общо взето ....С две думи - ако сега слагам инжекцион - пак този ще сложа, и пак в Карлово...те момчетата там са обучили хора по градовете, ама ...от цървул обувка не можеш да направиш :D
Hacko
Мнениеот Hacko » Вто 06 мар 2007 0:13
След доста мъдрене най-накрая си сложих газов инжекцион.Сложих го в същия сервиз,който спомена и колегата по-нагоре,а именно на Руй Планина 3 в София.От много хора събрах все хубави мнения за този сервиз и наистина се оказа добър.Системата е италиянска с български компютър.Много съм доволен.Колата върви без никаква разлика на бензин и газ, а също и разхода е почти еднакъв.
vejliv
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 23:19
Местоположение: Bul
Мнениеот vejliv » Пет 18 мар 2011 9:50
Аз също сложих газов инжекцион в Карлово в Симгаз (на изхода за Пловдив), ГАЗОВАТА УРЕДБА Е ДОБРА, НО НЕ И ОБСЛУЖВАНЕТО, след монтажа се оказа, че са надупчили колата на още доста места ,на които уж нямаше да се дупчи, счупиха пластмасата на щеката за маслото, и газта, която първоначално ми сложиха (на мен ми казаха за 10 лв.) свърши за 12,8 км. Това си е моя случай, всеки сам си решава
