Здравейте колеги,
Имам голфче 1.8Т с ГИ, като тези дни имах малко разправяне с газаджиите, като ходих при двама майстори и единия ми каза, че този инжекцион е много добър, а другия каза, че е несериозно да се сложи този инжекцион на този двигател, тъй като map-а е в компютъра и няма да може да смогва хубаво на турбото (нещо, което съм го забелязал, но си мислих, че е само зимно време).
Та, въпросът ми е, имате ли някакви наблюдения и евентуално само това, че на по-високите обороти (4000+) не може да насмогва газта ли е, или може да се появи и друг проблем, породен от този инжекцион, защото не ми се сменя софтуер, който ще излезе около 400 лева.
Благодаря предварително.
AG Compact на 1.8Т
Geimara
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 22:49
- Автомобил: Passat B5 and Golf Mk6
- Двигател: 18Т APU 20 TDI DSG
- Местоположение: София / Сандански
Re: AG Compact на 1.8Т
Така е с бюджетните системи колега. Най-вероятно изпарителя е по-малък от колкото трябва и прехвърля на бензин. И това са глупости, че не може да му смогне. При качествена система, като при мен си смогва и си кара на газ в всякакви режими безгрижно.
