ГИ на Поло 1.6 АЕЕ
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
ГИ на Поло 1.6 АЕЕ
Мнениеот flameman5 » Пон 22 апр 2013 13:49
Здравейте, влезе ми една мисъл да сложа на Полото ГИ заради цените на горивата, а и откак сме го купили е навъртяло много малко км, само влагам в него. Въпроса ми е как се държат двигателите АЕЕ на газ, правят ли някакви проблеми, как са откъм разход и т.н. Изобщо струва ли си да продължавам да влагам в тази кола при положение, че е 97г. или да търся по-нова и тогава да газифицирам :). Карал съм 2бр. Рено 19 на газ, но с обикновенно АГУ. Инъче количката е запазена, има перфектен климатик и върви доста добре. Дайте мнения и съвети, за да реша по-лесно дилемата. Може и линкове по темата.
Gramfraia
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 21:13
Местоположение: Сливен
Re: ГИ на Поло 1.6 АЕЕ
Мнениеот Gramfraia » Пон 22 апр 2013 15:34
Здрасти колега :smile Аз имам голф3 пак 1.6 АЕЕ и му сложих ГИ и съм много доволен. Извънградско ми дава разход 7-7.5 а градско 9-9.30 :smile Като държене зависи кои ще ти я сложи :th_up Според мен си заслужава инвестицията :smile
gogo8012
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:07
Местоположение: sofia
Мнениеот gogo8012 » Пон 13 май 2013 21:20
Колега , аз също съм с мотор 1.6 АЕЕ. Я кажи каква газова си сложил , като марка?
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 14 май 2013 1:35
gogo8012 написа:Колега , аз също съм с мотор 1.6 АЕЕ. Я кажи каква газова си сложил , като марка?
ГИ Каргаз 80хил км.без ядове
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 14 май 2013 9:17
според мен го махай. Рано или късно ще ти започнат проблемите с дроселовата клапа и смяната и, ниско налягане на маслото .
То и цената , която ще му вземеш е почти съизмерина със цената на нов ГИ
flameman5
Мнениеот flameman5 » Чет 16 май 2013 14:43
Дроселовата клапа му е нова. Нови: водна помпа, датчик на Хол, бобина, амортисьори, зимни гуми с джанти, сменени консумативи, зареден климатик и т.н., колицата си е в блестящо здраве и последните 5 години откак я имаме е карана много малко. Нямам намерение да я подаря на някой след като съм вложил в нея маса пари и труд. По мои груби сметки един ГИ може да се избие за около 10000км т.е. ако я подкарам и аз от време на време докато си почива Леона 1 година :)
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 16 май 2013 19:35
От написаното по-горе следва да се очаква тракане като трактор от повдигачите от ниско налягане на маслото. Дали помпа , дали лагери ...
Калпав двигател е - имам 1 в наличност на Голф
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 16 май 2013 19:51
Щом и дросела му е нов,слагай.То това му е най-големия проблем.Иначе е икономичен мотор,приятен за градско.
Наистина е калпав,но като гледам по-важните неща са му сменени и би трябвало да те слуша.
А на газ става супер,иначе :th_up
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пет 17 май 2013 9:54
:th_up
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пет 21 юни 2013 14:50
Аз отново се завръщам в темата, вече решен твърдо и готов за монтаж на ГИ. Сега въпроса ми е какво да избера. Разбрах, че този двигател не е много капризен откъм "газифициране". Първо мислех да е нещо сериозно от гледна точка на качество и име, с цел да не ми създава проблеми, като например Ланди за 1150лв. Но после прочетох, че с Фобос-4 няма грижи Полото, а и цената в момента с монтаж била 800лв /или 890лв???/ с 5г гаранция, което си е разлика. Въпроса ми е към колеги, които разбират наистина или имат повечко опит с ГИ да дадат мнение дали си заслужава по-скъпото или да скачам на Фобоса. А към колегите от Варна - бихте ли ми препоръчали добър сервиз за монтаж на Фобос-а. За Ланди знам сервиза. За Фобос намерих сервиз Авто Газови Системи в кв. Левски, ул. Явор 26 - някакви отзиви за този сервиз???
ПП Бутилката смятам да е на мястото на резервната гума/патерица, става ли?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 21 юни 2013 16:05
Става такава бутилка,но трябва да изберете от най-малките около 20-24 литрова,понеже много надига мокета.
Иначе фобоса с каква рейка и изпарител ти го предлагат?
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пет 21 юни 2013 21:07
Мисля, че това е офертата:
FOBOS 4
890.00 лв. за четири-цилиндров двигател с бутилка от 20 до 50 литра.
Цената включва:
- Газов компютър, превключвател, кабелен сноп и сензори (Fobos 4)
- Eвро нивомер R67-01 OMB, Easygas, OMB, Mimgas или Tomasetto със сензор за ниво.
- Италиански изпарител Stefanelli, Tomasetto или др.
- Италиански инжектори Rail Apache
- Професионален монтаж и настройка
С 5 години гаранция - възможно ли е ???
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Пет 21 юни 2013 22:19
Старото поло ми беше АЕЕ и повече от 2 години го перках с обикновенна газ без проблем. :11 Добре се беше изплатило.
Фобоса е достатъчно добър спрямо ценовата си конкуренция и е податлив на настройки, но на фобос 4 не знам какво му е положението честно казано.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 25 юни 2013 0:04
За Варна няма смисъл от газ, колега. Тук и в региона яко се лъже с газта. Карай си на бензин и да не те боли глава. При условие и че не се кара много изобщо си губи смисъла. Колко правиш с него на година, на месец?
Не те познавам, но за 500,600, 700км на месец(предполагам, все пак е втори автомобил)... просто са пари на вятъра този ГИ.
VWWV
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
Местоположение: Targovishte
Мнениеот VWWV » Вто 25 юни 2013 15:32
Щом си инвестирал в него и не мислиш да го продаваш скоро значи ще навуртиш още доста км. с него, следователно ще си избиеш парите, а защо не и колата ;) и аз съм с поло 1.6 AEE с газов инжекцион ловато с бутилка на мястото на резервната гума 40л. поема 32л. но малко надига мокета... сложи си по малка, нямам проблеми върви стабилно но напоследък градско ми гори към 12л. извън 7, 7,5л. трябва да ми го настрояти предполагам че сте се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
