Налягане от "зареждачката"
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 11 сеп 2013 19:21
Здравейте колеги! Карам Г3 АЕК мотор на метан с обикновена-конвенционална метанова у-ба. И така преди 4 г леко ми изпускаше зареждачката. Смених я с нова Ланди Ренцо на стойност 50лв. Всичко ок, но през последните няколко месеца карам предимно извънградско и то със сериозна скорост на метан: 150-160км/ч,при което "смуче бутилката" и като спра да зареждам на някоя метан станция - изпуска ЗДРАВО налягане при отвиване на капачката. За секунда, докато "излезе" налягането. Разбира се заради големия разход и самата метанова бутилка се изстудява яко-получава се конденз. При градско НИКОГА не ми се случва, колкото и да карам.
Въпроси:
1.Колеги, кажете как е ситуацията при вас и дали да ходя пак да се ш*бам с 50лв!
На какво се дължи това налягане.
2.Днес забелязах съскане след 100км изминати с 160км/ч. Съскането идваше от дупките-клапаните на самата врътка-тапа на зареждачката. Като отвих тапата-всичко беше ок. Ама колата беше си гряла яко де!
