голф 3 1,4 abd
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
голф 3 1,4 abd
Здравейте, ще се радвам някой да сподели компетентно мнение по проблема. А той е следния - колата е голф 1,4 абд, 93 набор. Има обикновена газова уредба, сменени са свещи, капачка, палец, горивен филтър, температурен датчик. На буксата на темп. датчик са 4 кабела, единия е с цвят жълт/червен, въпросния е срязан. Казуса е, че при откачен кабел колата работи идеално на бензин, но оборотите на газ са високи(не мога да кажа точно колко, понеже няма оборотомер). Като се свърже кабела, оборотите на газ се нормализират, но всичко свършва с работата на бензин. Някой ако може да каже къде подава информация въпросния жълто/червен кабел, ще е ме улесни максимално.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: голф 3 1,4 abd
Вероятно на компира, щом бърка работата на бензин...
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: голф 3 1,4 abd
Проблема е отстранен, оказа се горивна помпа(старата правеше слабо налягане). Объркал съм цвета на кабела, червено-черен е.
