Два проблема с газ на Пасат б3 Моно ABS
Cockobg
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 11:10
Мнениеот Cockobg » Сря 22 май 2013 0:39
Здравейте колеги,може ли някой да ми помогне по тези два въпроса:1-когато паля колата и е студена докато не загрее до нормална работна температура мени оборотите ,понякога мисля че ще загасне даже,но не е(само на газ,на бензин всичко е ок)...2-от миналото лято установих че когато си запаля колата и тръгна да карам,докато загрее мога да я загася и като я запаля пак да работи на газ,но когато позагрее изгася ли двигателя после немога да превклуча на газ..Цъка си като натисна копчето или като вдигна оборотите над 2000(така е направена) но колата гасне,сякаш и спира подаването на газ...оставям да истине малко и после пак успявам да я включа...Винаги си я паля на бензин(направена е автоматично да се изключва на бензин и ми монтираха датчик за рестартиране при гасене за триене на грешки,но това преди година) и всичко това само лятото,зимата не съм имал проблем с включването на газта а само с мененето на оборотите...Изпарителят ли ми е прецакан или какво...Всичко е ловато а колата е Пасат б3 моноинжекция ABS 90 коня...Незнам от колко време е газта,тъй като я купих с колата,но предполагам че са минати доста километри без да сменям нищо,та трябва ли да подменя нещо(изпарителя или)?.Има ли какво друго да се прецака?Започна и доста да мирише на газ,да не би да е запушен този изпарител??
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Re: Два проблема с газ на Пасат б3 Моно ABS
Мнениеот vankatagb » Сря 22 май 2013 8:10
Колега, аз имах подобен проблем като загрее колата и почваше да гасне и после нямаше палене докато не изстине малко! Смених мембраните на изпарителя и газов филтър и засега проблеми няма! Това беше при мен и само предполагам дали и при теб е това!
eraser13
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
Местоположение: Добрич
Мнениеот eraser13 » Пон 27 май 2013 21:25
почисти си изпарителя смени си мембраните със сигурност са се втвърдили,смени и филтърчето на клапана(не знам точно как се казва той),който е пред изпарителя.Гарантирам ти че всичко е затлачено с графит.За цъкането почисти си клемите и ако можеш прегледай и котвичките на самите клапани.Аз си правя такива профилактики пролет и есен и няма ядове да чукна на дърво
